est-ce possible que le curseur de ipn soit toujours réglé sur le dernier mouvement. Pour ne pas avoir a toujours déplacer le petit triangle vert.
Moi je mets bien aprés le mouvement comme ça je suis tranquille :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @pascalpD5TL7
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour,
Je viens d'accepter certaines réponses de @Fabian_perree comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Si ce genre de solution vous convient je comprend pourquoi il y tant d'adepte de solidwork
Personne ne vous retiens, c'est vrai que les éclatés sur SOLIDWORKS sont TELLEMENT plus simple. Vous avez, je suppose, une expérience solide pour pouvoir comparer ?
Car je suis pour ma part CSWE (je vous laisse chercher) et l'approche Inventor pour ce genre de chose est bien plus efficace que sur SOLIDWORKS bien que tout ne soit pas parfait.
Néanmoins sachez que ce genre de réponse n'a pas beaucoup d'importance pour nous, personne n'est revendeur ici. SI vous tenez tant à vous plaindre n'hésitez pas à contacter votre revendeur.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
@pascalpD5TL7 N'hésitez pas également à faire évoluer les choses en postant vos commentaires constructifs ici :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Voila une réponse qui vous sied parfaitement.
A bon entendeur.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Salut @pascalpD5TL7
Tu n'as pas détaillé ton problème, ni expliqué le contexte...
Tu n'auras pas de réponse précise à ton problème en procédant ainsi.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Je signale ta réponse inappropriée au passage.
Thomas
Bonjour Pascal,
Je suis navrée de voir que la réponse ne vous satisfait pas. Cependant, il est important de rappeler que ce forum est un espace d'échange respectueux et bienveillant. Nous encourageons tous les membres à s’exprimer de manière constructive afin de favoriser des discussions productives. Les messages inappropriés ou irrespectueux ne facilitent pas la résolution des problèmes et peuvent décourager les autres membres de vous apporter leur aide. Je vous invite donc à reformuler vos questions ou remarques de manière plus précises et constructives.
Nous serons ravis de continuer à vous assister dans la résolution de vos difficultés.
Merci de votre compréhension et de votre coopération.
bonjour @pascalpD5TL7
De ma compréhension des chose le curseur "temps" n'est pas possible a bloquer, mais chez moi sa position par défaut est a la fin de toutes les "mouvement".
Si je l'ai déplacer, manuellement ou en interrompant l'exécution du film, je peut le renvoyer au début ou a la fin des "mouvement" avec les flèches de contrôle du "temps" :
Une autre façon de travailler si la trame de temps ne présente pas d'intérêt, est de crée une vue "instantanée" avec le curseur de temps avant le 0min, cette instantané est indépendant de la trame de temps et peut etre modifier a loisir, c'est alors le navigateur de model qui détermine l'ordre des transformations.
Bon courage !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
