Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lier une pièce à une feuille spécifique d'un dessin Inventor
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
modelinEGJXB
156 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est possible mais je souhaiterais lier un dessin d'une pièce à une feuille particulière d'un assemblage. Soit lorsque l'on clique sur ouvrir le dessin, celui-ci nous ouvre une feuille particulière.
Voici le type de nomenclature avec lequel nous travaillons :
Assemblage 1
  • Pièce 1
  • Pièce 2
Dessin 1 lier à l'Assemblage 1
  • Feuille 1 pour Assemblage 1
  • Feuille 2 pour Pièce 1
  • Feuille 3 pour Pièce 2
Avec ce type d'organisation, l'Assemblage 1 est bien relié à son dessin lorsque l'on fait ouvrir le dessin.
Cependant les pièce 1 et 2 ne sont pas relié pour l'ouverture du dessin. La mise à jour de côtes se fait bien mais je dois retrouver son assemblage pour ouvrir son dessin.
Existe-t-il une solution pour lier l'ouverture de dessin d'une pièce à un dessin en particulier ?
Merci d'avance !
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: modelinEGJXB
Salut @modelinEGJXB
Si tu parles bien de cette commande : "Ouvrir le dessin"
Cette commande prend en fait le nom du fichier modèle (Pièce A.ipt) et recherche son dessin associé (Pièce A.dwg), en partant du nom du fichier modèle, et en changeant l'extension. Si aucun document n'existe avec le même nom et une extension compatible (*.dwg, *.idw) dans le même répertoire ou sous répertoire que le fichier modèle, alors la commande ne fonctionne pas...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
modelinEGJXB
en réponse à: ThomasB44
Oui c'est bien de cette commande que je parle.
Bon et bien c'est pas grave, merci quand même !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
