Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
...les modifications de ce fichier sont interdites
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
helloQSX9H
1083 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Je travail sur ma première pièces avec Inventor pro  2018.
Apres avoir sauvegarder le fichier, je n'arrive plus à continuer la modélisation, car j'ai les deux messages suivant :
 - Impossible de modifier le fichier de bibliothèque...
 - Vous n'avez pas extrait le composant... les modifications de ce fichier sont interdites.
Voir capture d'écran.
Merci pour votre aide.
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
ThomasB44
en réponse à: helloQSX9H
Salut @helloQSX9H
Le message t'indique que tu essaies de modifier un fichier de la bibliothèque.
Est ce volontaire d'avoir enregistré ce fichier dans la bibliothèque ?
Pour le récupérer et continuer les modifications, tu fais fichier/enregistrer sous/enregister la copie sous.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 11
helloQSX9H
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Non, pas particulièrement, je pensais que c'était le bon emplacement !
Je n'arrive toujours pas à utiliser ce fichier même après une sauvegarde sous un autre nom de fichier.
Merci pour ton aide
Cdm
Message 4 sur 11
ThomasB44
L'as tu sauvegardé à un emplacement disponible en Lecture/Ecriture ?
Par exemple dans "Mes Documents"...
Joins ton fichier ici sinon, je pourrai y jeter un oeil. Je n'ai pas la version 2018...oups
Thomas
Message 5 sur 11
helloQSX9H
Salut,
Voici le fichier, peut-être pourras-tu l'ouvrir...
Cdt
Message 6 sur 11
ThomasB44
Je ne pourrai pas l'ouvrir avec ma version d'Inventor... Smiley gêné
Essaie de faire ceci, pas à pas :
  1. Ouvre ton fichier "Attache-tringle-IKEA.ipt" à l'emplacement "C:\Users\XXX\Documents\Inventor\Content Center Files\R2018\"
  2. Puis "Enregistrer\Enregistrer la copie sous" à l'emplacement "C:\Users\XXX\Documents\"
  3. Ouvrir le nouveau fichier
Les modifications sont elles possibles désormais ?
Thomas
Message 7 sur 11
ThomasB44
C'est bien ce que je pensais, j'ai reproduit ta mésaventure...
Si tu sauvegardes un fichier à l'emplacement du centre de contenu (la bibliothèque) configuré dans tes options, alors le fichier n'est plus disponible en modification.
Par exemple, si je créé un fichier, et l'enregistre ici, j'ai le même problème que toi.
Il te suffit donc de créer un dossier de travail à un emplacement différent, et tout devrait rentrer dans l'ordre Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 8 sur 11
helloQSX9H
Salut,
Et Bien!  Je trouves un bug lors de ma première utilisation Smiley heureux
En effet, en ouvrant le fichier et en le sauvegardant ailleurs comme copie, je peux à nouveau éditer le fichier
Cependant pourquoi les flèches sont rouges sur certaine modifications et pas d'autres dans la liste des étapes de construction ?
Message 9 sur 11
ThomasB44
Salut,
Si la réponse que j'ai donnée solutionne ton problème, merci de cliquer sur "Accepter la solution" pour que les autres membres de la communauté profitent de ton expérience.
Je précise que ceci n'est pas un bug ! Smiley clignant de l'œil
Il s'agit là de l'utilisation normale d'Inventor. L'emplacement dans lequel tu avais sauvegardé ton fichier est dédié au centre de contenu, et il est normal que les fichiers ici soient en lecture seule.
Concernant ta dernière question, peux tu faire une capture d'écran et détailler ? Je ne vois pas de quoi tu parles...
Thomas
Message 10 sur 11
helloQSX9H
Salut,
Voici une capture d'écran avec certaines flèches en rouge et d'autre pas.
Message 11 sur 11
ThomasB44
Tu veux parler des 4 premières fonctions qui sont grisées ?
Alors qu'ensuite les autres ne le sont pas ?
C'est à cause de la scission de solide...Je m'explique :
Comme ceci par exemple :
C'est normal et logique, regarde cette nouvelle capture :
Tu vois que l'extrusion 1 créé le solide 1.
Mais la scission 1 l'a divisé en solide 2 et solide 3.
L'extrusion 1 n'appartient plus a l'un de ces solides.
Si tu fais glisser la Fin de la pièce (l'icone croix rouge) au-dessus de la fonction de scission, l'extrusion 1 et le solide 1 retrouvent leur apparence normale.
De même, la scission 1, l'extrusion 2, le solide 2 et le solide 3 sont grisés.
Tout s'explique Smiley clignant de l'œil
Thomas
Publier dans les forums
