Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Les icones dans la nomenclature
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
BenjaCmoi
93 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je recherches des infos sur la signification des icones de la première colonne de la nomenclature...
Notamment sur la signification des réglettes colorées... ce n'est pas clair pour moi je voudrais précisé ...et je ne parviens pas trouver l'info dans l'aide...
Merci d'avance
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: BenjaCmoi
Les reglettes colorées indiquent que plusieurs pièces ont été regroupées sous un seul numéro. Cela arrive souvent avec les éléments du framegenerator pour les piéces qui ont le même profil et la même longueur.
Il n'y a pas de notice mais j'ai trouvé ça sur les forums :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
BenjaCmoi
Merci Fabian,
Je pensais pouvoir mieux faire la différence entre Occurrence et numéro de pièces... mieux comprendre cette fenêtre donc les informations la concernant sont relativement succincte...
Message 4 sur 4
Fabian_perree
Dis nous ce que tu cherches à faire on pourra probablement te guider.
@gmassart a trés bien expliqué pas mal d'élement dans le post suivant :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/inventor-fusionner-plusieurs-reperes-en-un-seul/td-...
Peut-être y trouvera tu des infos ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
