Bonjour,
Je recherches des infos sur la signification des icones de la première colonne de la nomenclature...
Notamment sur la signification des réglettes colorées... ce n'est pas clair pour moi je voudrais précisé ...et je ne parviens pas trouver l'info dans l'aide...
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Les reglettes colorées indiquent que plusieurs pièces ont été regroupées sous un seul numéro. Cela arrive souvent avec les éléments du framegenerator pour les piéces qui ont le même profil et la même longueur.
Il n'y a pas de notice mais j'ai trouvé ça sur les forums :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Merci Fabian,
Je pensais pouvoir mieux faire la différence entre Occurrence et numéro de pièces... mieux comprendre cette fenêtre donc les informations la concernant sont relativement succincte...
Dis nous ce que tu cherches à faire on pourra probablement te guider.
@gmassart a trés bien expliqué pas mal d'élement dans le post suivant :
Peut-être y trouvera tu des infos ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
