Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Je n'arrive pas a faire mon limon central debillardé
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
py-plan
468 Visites, 4 Réponses
bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide. Je dessiner beaucoup d'escalier, et je dois en realiser un nouveau en limon centrale debillarder. Hors je n'arrive pas a faire mon limon central debillarder. Si je dessine une forme rectangulaire et que je dis a inventor de l'extraire suivant la courbe, mon plat ne reste pas verticale. Et je le dessine par face et que j'extrude suivant la courbe et les faces, je n'arrive pas a faire la mise a plat en vue de la realisation en decoupe laser.
Donc je me tourne vers vous pour trouver une solution.
Je bosse sur inventor 2022.
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: besoin d'aide
D'avance merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: py-plan
Bonjour @py-plan ,
Il faut essayer d'être plus précis dans vos demandes en utilisant les termes du logiciel et en utilisant plusieurs captures si nécessaire svp.
limon centrale debillarder -> Merci pour la photo mais quel impact sur votre modélisation ?
mon plat ne reste pas vertical -> C'est à dire ? Si je regarde l'arrivée le limon est vertical pour moi.
je dis a inventor de l'extraire suivant la courbe -> C'est à dire ? Vous avez fait un lissage ?
Et je le dessine par face et que j'extrude suivant la courbe et les faces -> Là je ne sais pas de quoi vous parlez.
Merci
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @py-plan
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @py-plan merci de nous apporter les précisions demandées.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @py-plan
Publier dans les forums
