Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
iPièce et Nomenclature
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
mypicard
128 Visites, 6 Réponses
Bonjour. J'ai fait créer une famille de iPièces à mes étudiants et leur ai demandé d'utiliser un membre dans un assemblage. J'ai fait la même chose.  Dans la nomenclature structurée de mon assemblage, la description que j'avais inscrite dans les iPropriétés de ma pièce (GARNITURE) est apparu en gris (Lecture seule). 2 de mes étudiants semblent avoir fait la même chose que moi, mais la case "Description" est vide et en lecture seule. C'est certain que qu'ils peuvent changer la description sur le .idw. Mais je voulais savoir si c'est déjà arrivé à un ou une d'entre vous. Merci et bonne journée. Myriam.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
gmassart
en réponse à: mypicard
Bonjour
Est-ce que le fichier a bien été enregistré et généré ?
Inventor n'affiche pas d'information de nomenclature tant que le fichier n'est pas enregistré de souvenir.
Sinon bien regarder que la colonne description est bien associée à la bonne ipropriété et pas une colonne personnalisée simple
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 7
mypicard
en réponse à: gmassart
[https://csslaval.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2024/08/CSSLavalcouleurHR-1.png]
Merci de cette réponse rapide. Oui, la pièce avait bien été enregistrée et générée. Et la colonne n'était pas une colonne personnalisé, mais associée à la description des iPropriétés.
Merci
Myriam
Message 4 sur 7
gmassart
Si vous récupérez les fichiers de l'élève pour les ouvrir sur votre pc vous avez le même problème ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 7
manon_puel
Bonjour @mypicard, rencontrez-vous toujours ce problème ? Merci
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 6 sur 7
Fabian_perree
Le fichier ne se trouve pas dans un dossier de bibliothéque protégé en écriture ? J'ai la même chose quand mes fichiers n'ont pas été extrait du Vault et sont en lecture seule.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 7 sur 7
manon_puel
Bonjour @mypicard
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Publier dans les forums
