Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Visibilité d'une esquisse depuis un formulaire
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
jgomis.ext
255 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai une esquisse "skelette" dans laquelle je fais varier la visibilité d'une esquisse en fonction du resultat d'une fonction.
 Dim oSketches As PlanarSketches = ThisApplication.ActiveEditDocument.ComponentDefinition.Sketches
If PresFlas1 = 1 Then
	oSketches("esquisse flasque 1 type 1").Visible = True
Else
	oSketches("esquisse flasque 1 type 1").Visible = False
End If
Et dans une pièce d'assemblage j'ai un formulaire, en fonction d'une réponse à mon formulaire j'aimerai pouvoir faire varier la visibilité de mon esquisse donc.
J'ai pour cela créé une nouvelle variable que je viens rattacher à ma variable précédente. J'ai donc le code suivant.
If TypeFlas = "Type 1" Then
	Présence_flasque_type_1 = 1
Else
	Présence_flasque_type_1 = 0
End If
parameter("esqu_tamb.ipt", "PresFlas1") = Présence_flasque_type_1
Or le problème que je rencontre c'est que lorsque je fais varier ma valeur dans mon formulaire j'ai donc le message d'erreur suivant :
Erreur de règle: Visibilité esquisse flasque, dans le document esqu_tamb.ipt
Paramètre incorrect. (Exception de HRESULT : 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Je ne sais pas du tout comment m'en sortir, si quelqu'un a une piste ça serait top 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
J-Camper
en réponse à: jgomis.ext
@jgomis.ext,
Le problème est que la partie contenant cette règle n'est peut-être pas le "ActiveEditDocument", remplacez la première ligne par ceci :
Dim oSketches As PlanarSketches = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches'ThisApplication.ActiveEditDocument.ComponentDefinition.Sketches
Je sais si vous rencontrez toujours des problèmes. désolé pour les erreurs de traduction, je compte sur google translate.
Message 3 sur 3
jgomis.ext
Thank you so much !
I'm really happy to see that there is some people like you here 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
