Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor / Vault miniature
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Remy-intl
828 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'utilise Vault et inventor.
Lorsque je crée une pièce personnalisée à partir du centre de contenu d'inventor,  l'image de l'aperçu est la même pour tous les membres du même famille. C'est assez embêtant pour recherché une pièce par la suite.
Existe t'il une solution pour changer ça?
J'utilise des familles de pièces personnalisées.
Je souhaiterai changé ça  soit dans  mes gabarits soit en forcant le Vault à utiliser l'aperçu en vue iso... Est ce possible? Si oui comment?
Comment faire pour les pièces déja released? Est t'il possible de créer une tache/règle sur le job serveur pour traité tous les fichiers déjà créer?
Merci pour votre temps.
Bonne Journée
Étiquettes (3)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
gmassart
en réponse à: Remy-intl
Bonjour
Je ne sais pas comment gérer le problème avec Inventor, avec REVIT il y a un addon :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=6049483493227278935&appLang=en&os=Win64
Je n'en ai pas vu pour inventor malheureusement.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 8
ThomasB44
Salut @Remy-intl
Les pièces personnalisées issues du centre de contenu ont l'aperçu réglé à l'identique de la famille par défaut.
Il faudrait changer manuellement pour "Vue iso du composant actif à l'enregistrement"
Je n'ai pas regardé si cela est possible par programmation.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 8
ThomasB44
C'est possible en programmation.
Il faut ajouter cette règle iLogic :
Dim oDoc As Inventor.PartDocument
oDoc = ThisDoc.Document
oDoc.SetThumbnailSaveOption(kActiveComponentIsoViewOnSave)
Régler l’évènement déclencheur sur "Avant l'enregistrement"
Et mettre à jour le gabarit de la famille.
Les nouvelles pièces personnalisées auront leur miniature à jour.
Thomas
Message 5 sur 8
Remy-intl
en réponse à: ThomasB44
Je vais tenté ça.
Merci Beaucoup
Message 6 sur 8
ThomasB44
Pour toutes les pièces déjà créées par contre...ce n'est pas facile de corriger simplement, je le crains 🤔
Thomas
Message 7 sur 8
gmassart
Avec le task scheduler c'est jouable
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/using-task-scheduler-to-run-ilogic/td-p/508614...
Il faut juste faire une liste des fichiers à traiter
Il faudra surement faire une tâche qui va extraire, mettre à jour, archiver
Par contre concernant l'état "release" je crains que ça pas gérable facilement vu qu'il faut les repasser en "work in progress" pour qu'ils soient modifiés.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 8 sur 8
Remy-intl
en réponse à: gmassart
Merci je vais regarder à ça.
Mon idée est de passer par un état QuickChange qui permet des modifications sans changer la révision de chaque pièces.
Merci beaucoup.
Publier dans les forums
