Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Inventor : Valeur de pièce dans un ensemble ?
apprenti.brunone
apprenti.brunone
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible d'utiliser une valeur de pièce (qui est dans une table) pour un ensemble.
Je voudrais que si je change ma ligne de table de la pièce, mes plot soit égal au nombre de patte
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
253 Visites
4 Réponses
gmassart
Bonjour
C'est un iEnsemble, il faut que ce NBR_PATTE soit utilisé par la fonction réseau pour piloter le nombre de composants dans le réseaux correspondant aux pattes.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
apprenti.brunone
je suis d'accord mais il ne veut pas prendre en compte
Dans Modifier le réseau de composants dans l'ensemble le NBR_PATTE est en rouge
0 J'aime
gmassart
Solution acceptée
Il doit y avoir un soucis dans l'iensemble, je viens de tester ici en partant de zéro c'est fonctionnel
Regardez dans la gestion de l'iensemble, quand on sélectionne le paramètre du réseau ça met en surbrillance :
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @apprenti.brunone
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
