Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Trouver fichier manquant avec des filtres
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
MkEHWD
319 Visites, 7 Réponses
Bonjour, est-ce possible que lorsque Inventor recherche des fichiers manquants (ex. quand on renomme un fichier) on puisse ajouter des filtres pour sa recherche. Exemple de filtre : la taille de la part, le nom de la part, Iproperties, etc. Merci!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: MkEHWD
Bonjour @MkEHWD,
Pas que je sache mais pour renommer les composants je te conseille d'utiliser la commande enregistrer et remplacer dans productivité :
Ou bien le design assistant.
Néanmoins le plus intéressant reste l'utilisation du Vault qui permet de renomer trés simplement les éléments en recréant automatiquement les liens.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
MkEHWD
en réponse à: Fabian_perree
Oui merci je connais cette fonction. J'ai un workflow un peu particulier et ca m'aurais grandement simplifié la tache... C'Est pas grave merci quand même!
Message 4 sur 8
ThomasB44
Salut @MkEHWD
Il faudrait pouvoir lire les iPropriétés dans l'explorateur Windows, puisque les boites de dialogues dans ce contexte sont du Windows, et là ce n'est pas vraiment simple.
Nombre d'utilisateurs demandent cette fonctionnalité, sous différents aspects, et tu pourras trouver pas mal d'idées dans ce sens sur le Inventor Ideas, ainsi que plusieurs méthodes, plus ou moins abouties, pour y parvenir. J'ai testé dernièrement un code VBA qui le fait, super bien écrit, il fait le job, mais ça reste un moyen détourné qu'il faudrait déployer pour chaque utilisateur.
Le moyen le plus convivial et sûr reste tout de même Vault.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 5 sur 8
patrick.emin
Bonjour @MkEHWD
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 8
MkEHWD
en réponse à: ThomasB44
Même si la recherche est fait par Inventor? Si on supprime un fichier, Inventor va aller rechercher dans le répertoire donné pour essayer de le retrouver non? Alors si on lui dit : Recherche ce dit fichier, mais il faut (condition A) et (condition B). Je ne sais pas si ca pourrait marcher...
Message 7 sur 8
ThomasB44
Oui c'est possible, tu peux aussi attraper l'évènement "FileAccessEvents.OnFileResolution" la documentation est dans l'aide de l'API. Ce qui permettra logiquement d'intervenir avant la boite de dialogue Windows de résolution des liens.
Je pense que tu trouveras des exemples de codes sur le forum Custom.
C'est un sujet plutôt complexe cela dit.
Thomas
Message 8 sur 8
MkEHWD
Et bien je refuse jamais de défi haha, mais plus sérieusement merci de l'info je vais aller voir.
Publier dans les forums
