Inventor : Tolérance sans valeur de cote en mise en plan
modelinEGJXB
329 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
modelinEGJXB
Bonjour,
A l'issu d'une mise en plan de pièces paramétrées, je souhaiterais ajouter une tolérance à une cote alors que celle-ci est masquée :
J'ai actuellement une pièce avec la cote paramétrée (COTE_A + COTE_B + COTE_C) qui sont toutes répertoriées dans un tableau
J'ai donc modifié la cote pour que la valeur de la pièce d'origine ne s'affiche pas (Dans mon cas 1875) :
J'ai donc coché "Masquer la valeur de cote" sauf qu'en faisant cela, ma tolérance (-1 / -2) disparait avec.
Auriez vous une astuce pour laisser visible uniquement la tolérance ?
Je peux manuellement rajouter (-1/-2) à la fin du texte de cote mais ce n'est pas très pro.
Merci d'avance et bonne journée,
Mathieu
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
330 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @modelinEGJXB
Un petit tour de passe passe peut être...
Au lieu d'appeler tes dimensions Cote A, Cote B...
Tu pourrais les appeler A1, B1, C3...etc
Dans l'onglet "Précision et tolérance" tu remplaces la valeur du modèle par "1", donc tu peux appliquer une tolérance.
Dans l'onglet "Texte" tu ajoutes la lettre de ton identifiant devant la valeur
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
modelinEGJXB
Bonjour,
Merci pour l'astuce ! En effet cela permet de contourner le problème.
Petit conseil, il faut dès la création des iPièces, penser à cette appellation (A1,A2,A3 etc...), pour que la table de configuration soit directement bien nommée :
Sur des pièces paramétrées complexes, ce n'est pas toujours facile de changer ces appellations.
Bonne journée !
Message 4 sur 4
ThomasB44
Pour les iPièces et iEnsembles, lorsque tu souhaites changer les noms des paramètres, passe par l'édition de la table avec Excel.
Thomas
0 J'aime
