Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : TABLE génération d'assemblage
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
apprenti.brunone
220 Visites, 5 Réponses
Bonjour, je voudrais savoir si il peut être possible de générer une table multi-solides en assemblage de pièces ?
Exemple: avoir cette ligne de table en ensemble avec 3 pièces (Rouge/Vert/Bleu) avec la même position.
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: apprenti.brunone
Bonjour @apprenti.brunone
Quelle est le but recherché ? La table de l'iPièce permet déjà de gérer ce genre de choses...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
apprenti.brunone
en réponse à: ThomasB44
Bonjour, je voudrais pouvoir avoir une ipièce multi-solide paramétrable qui puisse générer pour chaque ligne de la table un ensemble (comme avec la fonction "Créer des composants"). La seule solution que j'ai trouver serait de prendre le fichier générer à partir de ma ligne de table de ma ipèce et d’appliquer la fonction "Créer des composants" mais cela voudrais dire qu'il faudrait que je le fasse pour chaque ligne de table, ce qui n'est pas vraiment pratique.
En recherchant sur internet je ne trouve pas vraiment de solution adéquate. Cordialement
Message 4 sur 6
ThomasB44
Salut @apprenti.brunone
L'option "Créer des composants" n'est pas disponible avec les iPièces. Ce qui est logique, car une iPièce permet déjà de générer des membres à partir de la famille iPièce. Si ces membres ne correspondent pas à ton besoin, alors il faut créer une pièce par solide, puis un ensemble ou iEnsemble avec ces pièces.
Thomas
Message 5 sur 6
apprenti.brunone
D'accord, merci je vais essayer de voir ce que ça donne. Cordialement
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @apprenti.brunone avez vous pu tester ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
