Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : Symboles d'esquisses
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Olivier_75
128 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de copier les symboles d'esquisses d'un plan à un autre.
 Si oui, quelle est la ou les précurseures pour résoudre cela problème.
Merci
Olivier
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: Olivier_75
L'assistant de transfert de ressources de dessin est le plus adapté pour transférer une multitude de symboles.
Mais un copier coller dans le dossier des symboles fonctionne trés bien.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
