Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Supprimer les iPropriétés personnalisés
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
k.dossantosFGLW2
371 Visites, 3 Réponses
Bonjour.
Existe-t-il un moyen simple de supprimer toutes les iPropriétés personnalisées qui existent dans une pièce avec une règle simple iLogic ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: k.dossantosFGLW2
Salut @k.dossantosFGLW2
Oui c'est possible, suis ce lien :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/deleting-and-adding-custom-propertie...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
k.dossantosFGLW2
en réponse à: ThomasB44
L'exemple donner est bien mais si je veux garder plusieurs Ipropriétés personnalisés comment dois-je procéder ? J'ai essayé plusieurs façon avec des '"Or", "Else If" mais je n'y arrive pas
Message 4 sur 4
ThomasB44
On peut par exemple le faire avec if/then/else ou bien un Select Case
If oCustProp.Name = "HelloWorld" Or oCustProp.Name = "ByeByeWorld" Then
	'Don't delete these
Else
	oCustProp.Delete
Thomas
Publier dans les forums
