Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : suppression de caractère dans le nom du tube &pipe, frame generator et copy mirror
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
michel_martel
405 Visites, 9 Réponses
pour évité des noms trop long, pourvoir mettre une programmation a la place de <Assembly Name>ou autre pour enlever des caractère du dossier
ex.:<MsgBox SubStr("Assembly Name", -5)>_<Index Number:1:1>
12345 Réservoir 500Litres
12345_1
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
tristan-haller
en réponse à: michel_martel
Bonjour @michel_martel,
Il est possible de paramétrer la composition des noms par défaut qu'attribue T&P / Frame / Symétrie.
Les options proposées ne répondront peut-être pas exactement au besoin exprimer, et dans ce cas i-Logic pourras peut-être intervenir...
e :
Message 3 sur 10
michel_martel
en réponse à: tristan-haller
Merci,
Oui, mais pas suffisant.
Mise à part les choix poussés, pouvons nous insérer une programmation dans ces cases?
Si oui,  comment et lesquelles pouvons nous inscrire?
Message 4 sur 10
tristan-haller
Il semble que la version Pro de Vault propose des options différentes de création de nom pour les éléments T&P (Forum English : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/how-to-name-inventor-pipes-tubes-and-hoses-using-vault... )
Dans ce même poste ils évoquent une extension "mExtension codify" qui permet de modifier le nom de fichier des pièces insérer dans un ensemble par batch, sans perdre les liens avec l'ensemble, et ce avec une logique de "nommage" proche de ce que vous évoquez.
Je ne sais pas s’il est possible de "coder" dans les valeurs par défaut des noms de fichiers.
Message 5 sur 10
michel_martel
Cela ne répond pas , je n'ai pas Vault Pro.
Message 6 sur 10
ThomasB44
Salut @michel_martel
Le nom par défaut est attribué par les options configurées. On ne peut pas à ma connaissance changer cela autrement qu'avec les réglages prévus et intégrés dans IV.
En revanche, par programmation, tu pourras changer les noms de fichiers après leur création, mais cela nécessite de le faire en plusieurs étapes, enregistrer la copie sous, remplacer par la copie, et supprimer l'ancienne version si elle existe. Tout cela en gérant les nombreuses erreurs possibles.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 7 sur 10
michel_martel
en réponse à: ThomasB44
pas la solution
Merci pour cette réponse
Message 8 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 10
michel_martel
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
S'il vous plait, mettre dans les choix de réponse
pas la solution
Merci
Message 10 sur 10
ThomasB44
Nous avons donné des pistes et des possibles solutions au problème que tu as énoncé.
Sans avoir plus d'éléments de ta part, sur le contexte, le but recherché, les moyens à ta dispositions...il est difficile de t'indiquer une solution plus appropriée.
Si tu penses qu'il manque une fonctionnalité sur IV pour répondre à ton usage, tu peux proposer ton idée ici :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
