Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Style filaire avec ombre dans IDW
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
alexis_rappelle
283 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
Je fais beaucoup de plan de fabrication. J'aimerais savoir s'il y a un moyen d'avoir un autre style visuel que filaire avec arêtes masquées, filaire sans arêtes masquées et ombré ?
J'aimerais rajouter des ombres au style visuel filaire sans arête pour donner un peu de volume au plan, possible ?
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
Fabian_perree
en réponse à: alexis_rappelle
Bonjour @alexis_rappelle ,
Malheureusement à part insérer une image il n'y a pas de solutions.
Vous pouvez voter pour cette amélioration ici :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/quot-wireframe-with-visible-edges-only-quot-and-shadow...
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 16
alexis_rappelle
en réponse à: Fabian_perree
Ok Fabian merci.
J'ai voté afin de donner de la visibilité à l'idée.
Il y a beaucoup de petit sujet du même genre que les utilisateurs demandes, ça serait bien que Autodesk prenne un peu en compte cela ......
Cordialement.
Message 4 sur 16
Fabian_perree
C'est normalement déjà le cas sur beaucoup d'améliorations, vous pouvez le voir dans l'aide.
La seule solution est de donner la visibilité en votant pour les idées. Ou bien en postant sur le forum anglais car contrairement au forum français il y'a des développeurs d'Autodesk sur ces forums.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 16
gmassart
J'avais une piste en créant une vue de représentation en mettant tout en blanc.
Ca marche mais les ombres sont dégueulasses...
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 6 sur 16
ThomasB44
Bonjour,
Une méthode simple pour atteindre ce but et que j'utilise :
Créer une représentation de vue
Créer une apparence avec :
Couleur blanc RBG 255 255 255
Auto-éclairement RGB 255 255 255
Affecter cette apparence à tous les sous-composants dans la représentation de vue
Sélectionner cette apparence dans la vue de dessin
En jouant sur la valeur d'auto-éclairement (par exemple 500 au lieu de 10 000) on peut ajouter et contrôler l'effet des ombres :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 7 sur 16
gmassart
Mince j'étais sur la bonne piste 🙂
Mais j'ai pas pensé à jouer avec les réglages, c'est top ça !
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 8 sur 16
ThomasB44
en réponse à: gmassart
Un "vieux" truc 😁
Thomas
Message 9 sur 16
Fabian_perree
en réponse à: ThomasB44
Ca marche avec les ombres au sol ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 16
ThomasB44
J'ai jamais testé, mais en ajoutant une surface représentant le sol ça doit fonctionner ?
Un autre "vieux" truc de Curtis, avec la désactivation de l'effet de réflexion dans les vues de dessin. Je ne sais pas si ça fonctionne encore sur les nouvelles versions :
http://inventortrenches.blogspot.com/2011/02/disable-reflections-and-gradients-in.html
Thomas
Message 11 sur 16
alexis_rappelle
Bonjour,
Merci pour cette solution mais je n'arrive pas à l'appliquer.
Pourrai tu détailler un peu plus les étapes s'il te plait.
J'ai créé dans un modèle 3D l'apparence que tu préconises, mais je ne sais pas faire la suite.
Merci.
Cordialement.
Alexis
Message 12 sur 16
ThomasB44
Qu'il s'agisse d'une pièce ou d'un ensemble :
  1. Créer une représentation de vue
  2. Créer une apparence "Blanc" et la régler comme indiqué précédemment
  3. Dans la représentation de vue, affecter l'apparence à toutes les pièces
Dans la vue de dessin, affecter la représentation de vue
Thomas
Message 13 sur 16
alexis_rappelle
Bonjour,
J'ai fait toutes les étapes comme expliqué mais je n'ai pas le même rendu final j'ai raté quelque chose ? 🤔
Merci.
Message 14 sur 16
ThomasB44
La modification de l'apparence n'est pas prise en compte dans la vue ?
Si tu poses une nouvelle vue, est ce que ça fonctionne ?
Thomas
Message 15 sur 16
alexis_rappelle
Je viens de tout fermer et refaire et ça marche, les mystères de Inventor .......
Mais super en tout cas merci pour la technique !!!!!!!!
Message 16 sur 16
ThomasB44
Je pense que la modification de l'apparence (l'auto éclairement) n'est pas prise en compte dans la vue lors d'une modification "en live".
Si tu fermes tout et que tu rouvres ça fonctionne.
Si tu crées une vue sur un nouveau dessin, ça fonctionne.
Mystère effectivement.
Thomas
Publier dans les forums
