Inventor : Structures métalliques
pedrojlcorreia-
646 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
pedrojlcorreia-
J'utilise Inventor depuis plusieurs années. Dernièrement, j'ai dû dessiner des structures métalliques. Je voudrais savoir s'il est possible de créer les plats de liaisons entre les différents profils sans perdre autant de temps, si oui comment ?
Je vais expliquer comment j'ai fait, peut-être que je suis en train de travailler dans le mauvais sens. Dans un seul IPT, j'ai dessiné le croquis de toute ma structure avec tous mes paramètres, ensuite je l'inséré dans un IAM où j'ai créé tous mes composants. Cette méthode me permet être plus agile en cas de modification.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Pedro Correia
Senior Mechanical Designer
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
647 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Fabian_perree
Bonjour,
C'est l'unique méthode qu'il existe pour créer des strucutre métalliques sur Inventor.
Tu utilises bien les commandes d'ossatures ?
Une capture d'écran et/ou le modéle pour nous aider à répondre.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 8
pedrojlcorreia-
Bonjour,
Oui, j'ai bien utilisé les commandes d'ossatures. Je partage quelques capture d'écran.
Pedro Correia
0 J'aime
Message 4 sur 8
Fabian_perree
Merci !
Juste pour être sur, les plats de liaisons sont les platines à l'extrémité des IPN ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 8
pedrojlcorreia-
Oui, j'ai mis des platines de liaison a chaque extremité du IPE.
J'envoie les fichiers en IPT et IAM.
Merci pour ton aide.
Pedro Correia
0 J'aime
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Solution acceptée
Je vois 2 solutions :
1- Utiliser la commande bouchons d'extrémité qui permet égalemet de faire des platines :
Mais pas sûr que tu gagnes beaucoup de temps.
2-Faire une ipiece (optionel) avec icontraintes, pour te permettre d'insérer rapidement tes éléments.
Si les paires de contraintes sont correctement définis tu peux peut-être même utiliser l'option qui te permet d'insérer automatiquement les éléments partout où c'est nécessaire.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 8
pedrojlcorreia-
Je te remercie beaucoup pour ton aider.
Pedro Correia
0 J'aime
Message 8 sur 8
gmassart
Solution acceptée
Bonjour
J'ai eu le même soucis mais l'astuce que j'ai trouvée c'est de créer un ensemble avec les pièces d'extrémité et le mettre en nomenclature "fantôme" comme ça les pièces remontent dans la nomenclature.
Ensuite astuce que je n'ai pas essayée mais ça devrait fonctionner c'est de faire un iensemble avec des ipièces et créer les configurations de fin de consoles/poutres etc. avec variation des dimensions
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
