Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Structures métalliques
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
pedrojlcorreia-
257 Visites, 7 Réponses
J'utilise Inventor depuis plusieurs années. Dernièrement, j'ai dû dessiner des structures métalliques. Je voudrais savoir s'il est possible de créer les plats de liaisons entre les différents profils sans perdre autant de temps, si oui comment ?
Je vais expliquer comment j'ai fait, peut-être que je suis en train de travailler dans le mauvais sens. Dans un seul IPT, j'ai dessiné le croquis de toute ma structure avec tous mes paramètres, ensuite je l'inséré dans un IAM où j'ai créé tous mes composants. Cette méthode me permet être plus agile en cas de modification.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: pedrojlcorreia-
Bonjour,
C'est l'unique méthode qu'il existe pour créer des strucutre métalliques sur Inventor.
Tu utilises bien les commandes d'ossatures ?
Une capture d'écran et/ou le modéle pour nous aider à répondre.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
pedrojlcorreia-
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour,
Oui, j'ai bien utilisé les commandes d'ossatures. Je partage quelques capture d'écran.
Message 4 sur 8
Fabian_perree
Merci !
Juste pour être sur, les plats de liaisons sont les platines à l'extrémité des IPN ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 8
pedrojlcorreia-
Oui, j'ai mis des platines de liaison a chaque extremité du IPE.
J'envoie les fichiers en IPT et IAM.
Merci pour ton aide.
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Je vois 2 solutions :
1- Utiliser la commande bouchons d'extrémité qui permet égalemet de faire des platines :
Mais pas sûr que tu gagnes beaucoup de temps.
2-Faire une ipiece (optionel) avec icontraintes, pour te permettre d'insérer rapidement tes éléments.
Si les paires de contraintes sont correctement définis tu peux peut-être même utiliser l'option qui te permet d'insérer automatiquement les éléments partout où c'est nécessaire.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 8
Je te remercie beaucoup pour ton aider.
Message 8 sur 8
gmassart
Bonjour
J'ai eu le même soucis mais l'astuce que j'ai trouvée c'est de créer un ensemble avec les pièces d'extrémité et le mettre en nomenclature "fantôme" comme ça les pièces remontent dans la nomenclature.
Ensuite astuce que je n'ai pas essayée mais ça devrait fonctionner c'est de faire un iensemble avec des ipièces et créer les configurations de fin de consoles/poutres etc. avec variation des dimensions
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
