Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor Simulation : Séparer les contraintes des surfaces de contact
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Fabian_perree
495 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
Je cherche à mettre en évidence cette option d'étude pour les ensembles :
J'ai lu ici qu'on ne peut l'utiliser quand dans le cas ou deux pièces liées ont une matière différente. Dans ce cas plutôt qu'une moyenne des contraintes au contact de ces deux pièces soit faite on sépare les contraintes pour chacune des pièces.
Or je suis incapable d'obtenir un résultat différent sur les contraintes au niveau des surfaces de contact de mes pièces avec cette option. En réalité je ne vois aucune différence entre mes résultats, par ailleurs je ne comprends pas non plus cette historie de "moyenne" des contraintes au contact.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne... 😁
Merci pour votre aide.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
ThomasB44
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree
J'arrive à obtenir des contraintes différentes entre 2 faces en contact en ayant des matières différentes mais je n'arrive pas non plus à voir de différences flagrantes quand je coche ou non l'option.
Voici mon résultat, même simulation, j'ai juste changé l'option, à gauche, non cochée, à droite, cochée :
Ca doit être une option pour affiner l'affichage...bien que ça ne soit pas clair.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 8
gmassart
en réponse à: ThomasB44
Peut être avec des coef de poisson bien différents ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 8
Fabian_perree
Bonjour @ThomasB44 et merci pour votre réponse.
J'obtiens également une légère différence d'affichage, mais aucune différence sur les valeurs.
J'ai aussi essayé avec des Coef. de Poisson très différents comme le suggère @gmassart, mais sans succès.
Cette option n'est pas clair pour moi non plus... 😉
Merci encore
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 8
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: patrick.emin
Up.
Personne chez Autodesk ne sait à quoi sert cette option ?...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Fabian_perree je me renseigne...
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Fabian_perree les personnes à qui j'ai pu demandé n'ont pas vu de différence flagrante en cochant cette option... Je suggère que vous posiez la question sur le forum anglophone pour creuser le sujet.
Publier dans les forums
