Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor Simulation 2011 et Windows 10.
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
contact
464 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je viens d'installer Inventor Simulation 2011 sur un nouveau PC sous Windows 10.
Tout fonctionne à peu près sauf la simulation qui n'est pas accessible.
J'avais eu le même problème lorsque j'avais installé IS 2011 sur le précédent PC qui était sous Windows 8.
J'avais alors dû installer un hotfix pour résoudre ce problème mais le lien permettant de le charger n'abouti plus :
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15041975&linkID=9242019)
L'un d'entre vous aurait-il eu le même problème et aurait eu la bonne idée de sauvegarder ce hotfix ?
Merci pour votre aide.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: contact
Bonjour @contact ,
Ici peut-être ?
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/learn-explore/caas/downloads/content/hotfix-inventor...
Même si c'est indiqué pour Windows 8.1 ca peut marcher pour Windows 10.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
contact
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour Fabian,
Ce fichier est le troisième indispensable pour qu'Inventor 2011 s'ouvre correctement sous Windows 10.
Malheureusement il ne suffit pas pour avoir accès à l'environnement de simulation.
Je ne comprends pas qu'Autodesk n'ait pas laissé à disposition ces liens post SP2 et je n'ai pas eu la lucidité de le télécharger...
Merci pour ton aide.
Message 4 sur 8
Fabian_perree
Le troisième fichier après le SP1 et le SP2 comme mentionné ici ? :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/When-st... ?
Car les deux Sp sont accessibles depuis les liens qui sont dans cette page.
Le lien à peut-être changé mais ca m'étonnerait que le fichier n'existe plus.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 8
contact
Oui, c'est bien ça.
En 2013, quand je suis passé sur Windows 8.1, j'ai eu le même problème.
Inventor marchait parfaitement mais je n'avais plus accès à l'environnement de simulation.
Le revendeur chez qui j'avais acheté ma licence m'a alors envoyé 3 liens, les deux premiers n'ayant rien changé au problème :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=458335&id=16896333&linkID=16886433
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13909656&linkID=9242018
et celui qui a résolu le problème :
Mais ces liens n'aboutissent plus et je n'ai pas le nom des fichiers qu'ils chargeaient...
Message 6 sur 8
Kevin_Megel
Bonjour
Même si cela fonctione les logiciels Anterieur a 2016 ne sont pas officelment supporté par Windows 10.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/W...
De plus autodesk a arrêter les produit jusqu'a 2010 ils ne sont plus activable. Si on suit la logique il est possible que prochainement les version 2011 ne seront plus activable non plus.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/simplecontent/content/previous-ver...
Kevin Megel
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 7 sur 8
contact
en réponse à: Kevin_Megel
Bonjour Kevin,
Je comprends parfaitement qu'Autodesk n'assure plus le suivi de logiciels datant de 10 ans.
Par-contre ma licence prévue pour Windows 8 doit pouvoir être installée autant que nécessaire.
Or sur Windows 8 il fallait corriger un bug pour que la simulation fonctionne...
Que ça ne fonctionne pas sous Windows 10 ne me pose pas de problème mais qu'elle ne fonctionne plus sous Windows 8 me contrarie sérieusement !
J'aurai dû sauvegarder ce patch mais j'ai cru bêtement qu'il serait disponible éternellement du fait qu'il corrigeait un bug.
Je vais continuer à chercher...
Merci.
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @contact
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
