Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : Réprésentation
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Olivier_75
81 Visites, 4 Réponses
Salut,
J'aimerais savoir comment fait -on pour ajout une pièce ou plusieurs dans un représentation (filtre)
Merci
Olivier
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: Olivier_75
Salut @Olivier_75
Merci de détailler ta question, et de l'accompagner d'une capture d'écran ou d'une image montrant le but à atteindre.
C'est trop vague...
S'agit t il d'une représentation visuelle dans un ensemble ?
De quel filtre parles tu ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
Olivier_75
en réponse à: ThomasB44
Salut Thomas,
voici une capture sur les filtres de représentation que je parle.
Merci
Olivier
Message 4 sur 5
ThomasB44
Dans une représentation active, tu peux modifier la vue :
Puis utiliser ces outils :
Pour inclure des composants déjà masqués, ou à l'inverse, exclure des composants déjà visibles.
Tu peux également sélectionner par priorité (pièce ensemble...), et toutes les occurrences.
Thomas
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
