Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Reperage des pièces et mise en fabrication
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
bastien_FLORES
286 Visites, 12 Réponses
Bonjour, je vous sollicite aujourd'hui car je ne sais comment repérer les pièces d'un projet :
  • Je souhaiterai que chaque pièce crée dans un projet soit repérée automatiquement par un chiffre
  • Qu'il n'y ait pas la possibilité de créer des doublons de repères
  • De la même facon les ensembles doivent etre repérés par exemple :
Assemblage racine : 1
Sous assemblage : 1.1
1ère pièce incluse dans le sous-assemblage 1.1 : 1.1.1
2ème pièce incluse dans le sous-assemblage 1.1 : 1.1.2
  • Je souhaiterai  que ces repères et le nombre de pièces incluses dans l'assemblage racine puisse etre récupéré dans une liste de pièce.
  • Enfin que les reperes soit mis a jour dans les différents plans dwg associés.
ouf, un grand merci d'avance, cela me fera avancer grand pas !!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
tristan-haller
en réponse à: bastien_FLORES
Bonjour,
Selon moi, vous décrivez la présentation de nomenclature Structurée, dans une mise en plan.
Message 3 sur 13
ThomasB44
Salut @bastien_FLORES
Je ne suis pas certain de bien comprendre ton but...
Peux tu expliquer d'avantage le problème, et le but recherché ?
Est ce que l'affichage de la nomenclature, onglet pièces uniquement, ne suffit pas dans ce cas ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 13
bastien_FLORES
en réponse à: ThomasB44
salut,
pour résumer je souhaiterai que inventor définisse automatiquement un numéro à chaque pièce créé et que ce numéro puisse être récupéré à chaque étape de la conception jusqu'à la mise en plan. ce numéro doit être récupérable dans une liste de piece, un cartouche ou un repère.
merci de votre retour.
Message 5 sur 13
Fabian_perree
C'est déja le comportement par défaut ?
C'est l'iProp Article :
As tu un dessin d'exemple pour mieux comprendre ton probléme ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 6 sur 13
bastien_FLORES
en réponse à: Fabian_perree
Tout d'abord merci de vôtre aide précieuse...
  • Quand j'affiche la nomenclature effectivement inventor semble repérer chaque pièce et chaque ensemble dans la colonne "Element" (les pièces par une lettre et les ensembles par un chiffre , je préférerai l'inverse mais passons) Pourquoi ces repères s'affichent dans les onglets "Structuré" et "Pièces uniquement" et pas dans "Données du modèle" ?  Je n'arrive pas a avoir la même structure de repérage que toi.
Lorsque je suis dans un plan, j'ai deux questions :
  • Quand je veux créer une liste de pièces, je ne peux pas afficher le type de propriété "Structuré" ; dès lors que je sélectionne un document inventor force la configuration  "pièces uniquement avec héritage"
  • Lorsque j'ai créé ma liste de pièces, il y a bien la colonne article présente mais inventor crée une numérotation qui n'as pas de lien avec les repères cités ci-dessus.
Je met le lien pour télécharger le fichier au besoin : https://drive.google.com/file/d/1-OTpmDYvIubHypAq0Kd2wxVG_kKN_nIk/view?usp=sharing
Message 7 sur 13
bastien_FLORES
en réponse à: tristan-haller
Merci mais je n'arrive pas a visualiser la liste avec l'option structuré, inventor force a chaque fois l'option "pièces uniquement"  ? 🤔
Message 8 sur 13
Fabian_perree
Supprime la liste de piéce déja créée dans ton dessin, retourne dans ton ensemble clic sur Nomenclature
, clic droit à l'extérieur de la table dans Structuré et Désactiver la vue de nomenclature.
et l'option devrait être à nouveau disponible.
Double clic sur la table et déplie les éléments pour lesquels tu veux le détail, déplie les sous-ensembles pour lesquels tu veux les détails :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 9 sur 13
bastien_FLORES
Alors j'ai bien fait comme tu me l'as indiqué , ci-dessous ma structure de table avant que je désactive "la vue de nomenclature"
Lorsque j 'insère une nouvelle table dans le dessin j'ai bien l'option structuré tous niveaux qui est sélectionnable,
cependant Inventor me demande de forcer "la vue de nomenclature" et je me retrouve avec cela (il ne m'indique que les reperes du premier niveau 😞
Il y a quelque chose qui m'échappe...
Message 10 sur 13
Fabian_perree
En effet :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 11 sur 13
bastien_FLORES
Grâce a dieu 🤣 j'y suis arrivé,
maintenant j'ai un autre problème c'est que les bulles de repère ne suivent pas la table ? 😏
Message 12 sur 13
bastien_FLORES
Message 13 sur 13
Fabian_perree
Tu peux m'appeler Fabian, ça ira... 😎
Pas de raison, soit la bulle à été forcée soit elle n'est pas accrochée correctement à l'arête.
Supprime et refait un repére automatique.
Si ca ne marche toujours pas fait un nouveau sujet, celui ci devient trop long. Et poste un Pret à emporter de ton ensemble.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
