- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Je débute en Ilogic.
Je rencontre un problème avec des assemblages récupérés en fichiers en step -parasolid
Lors de l’ouverture du fichier, je ne récupère que la désignation, qui apparait dans l’arborescence.
Dans une colonne de la nomenclature, je rajoute la référence des pièces
Lors de la sauvegarde, je voudrais changer le nom des fichiers en remplaçant son nom d’ouverture le « Nom du fichier » par la « Numéro de pièce » rempli dans la nomenclature. (voir pièce jointe)
J’ai déjà essayé ce qui fonctionne sur une pièce, mais j’ai du mal à l’adapter
Sub Main()
Dim VRef, VDesign As String
VRef =iProperties.Value("Project", "Part Number")
VDesign = iProperties.Value("Summary", "Title")
MsgBox("ok" & " " & VRef & " " & VDesign)
iProperties.Value("Project", "Part Number")= VDesign
iProperties.Value("Summary", "Title")= VDesign
End Sub
Pouvez-vous m’orienter sur le code à réaliser ?
Merci d’avance
Pascal
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Remplacement des noms de fichier sur sauvegarde d'un step - parasolid
Résolu ! Accéder à la solution.
