Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : propriété tableau liste de pièce
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
NWKS.68
227 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
est-il possible d' ajouter des colonnes personnalisées dans un tableau et de les avoir pour les futur plans ?
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
ThomasB44
en réponse à: NWKS.68
Salut @NWKS.68
Peux tu détailler ton besoin ?
Plusieurs solutions sont possibles, mais sans détail du but à atteindre, c'est difficile de répondre.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 7
NWKS.68
je souhaiterais avoir des champs personnalisés mais permanent soit dans la nomenclature d'un ensemble soit dans la liste de pièces de cet ensemble dans une mise en plan afin que quand je crée un nouvel ensemble je ne sois pas obligé de recréé ces champs spécifiques !
merci.
Message 4 sur 7
ThomasB44
Dans ce cas, il faut créer ces propriétés personnalisées dans les gabarits:
  • de pièces
  • d'ensembles
  • afficher ces propriétés dans la nomenclature
  • Et dans le style de liste de pièces
Pour les fichiers antérieurs, tu peux exporter et importer une personnalisation de nomenclature.
Thomas
Message 5 sur 7
NWKS.68
Ok, j'ai testé et ça fonctionne
Par contre j'ai une autre question
lors de l'import de la nomenclature sur excel, est-ce possible de renseigner le nom du top level (celui de l'IAM) au lieu d'avoir seulement les pièces qui le compose ?
Merci.
Message 6 sur 7
ThomasB44
Il faudrait placer ton ensemble de plus haut niveau dans un nouvel ensemble et exporter sa nomenclature.
Par définition, la nomenclature décrit les composants d'un ensemble, pas l'ensemble lui-même.
Thomas
Message 7 sur 7
NWKS.68
oui c'est la solution qu'on avait envisagé
ok merci
Publier dans les forums
