Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Projeter géometrie sans adaptif
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
MkEHWD
197 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
bon ma question va peut être sembler bizarre, mais est-ce possible de pouvoir projeter des lignes sans que je dois désactiver l'adaptif? En gros, je design une pièce(A) et je veux qu'elle soit "Flush" à une autre pièce(B). Pour ca, dans le sketch, je projète la géometrie de la pièce(B), puis je contraint la ligne jaune avec ma ligne de la pièce(A). Rien de spécial, sauf que je ne veux pas qu'elle soit adaptive. Je dois donc desactiver dans chaque sous assemblage. C'est une perte de temps pour moi. Quel est le bon workflow ou quel est la bonne manière de faire? Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: MkEHWD
Salut @MkEHWD
Je pense que tu as besoin de désactiver ces options pour ton workflow :
Les géométries projetées ne seront plus adaptatives, et seront automatiquement bloquées.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
ThomasB44
Personnellement, je ne suis pas un adepte de l'adaptativité, alors une autre solution consiste à concevoir tes pièces de façon à ce que les plans d'origine soient tes références pour placer les pièces entre elles.
Ainsi les plans d'origine de la pièce A, permettront de placer la pièce B.
Si tu dois placer une pièce C sur la pièce B, il faudra créer d'autres plans de référence. Cette méthode permet de ne pas perdre de contraintes dans les assemblages lors de modification de conception des pièces.
De la même manière qu'indiqué précédemment, tu pourras projeter ces plans de référence (sans activer l'adaptativité) plutôt qu'une géométrie qui pourrait changer.
Thomas
Message 4 sur 4
MkEHWD
en réponse à: ThomasB44
Merci du tips!
Publier dans les forums
