Bonjour,
Je rencontre pas mal de problème avec les PacknGo.
Voilà ce que je souhaite faire :
J'ai un assemblage avec des pièces qui sont tous stockés dans un fichier windows, par exemple :
P:\Dossier 1
Je souhaiterais copier coller mon assemblage avec toutes mes pièces dans un autre dossier :
P:\Dossier 2
Une fois ouvert, je souhaiterais que mon assemblage garde tous les liens avec les pièces qui sont maintenant stockées dans Dossier 2.
Pour faire cela je fais un PacknGo Prêt à emporter :
En première ligne Dossier 1 et en deuxième ligne Dossier 2.
J'ai ensuite tous mes fichiers qui sont dupliqués dans Dossier 2. Quand j'ouvre mon assemblage dans Dossier 2, celui-ci s'ouvre mais tous les liens sont restés dans Dossier 1, comme un simple copier/coller.
Comment faire pour garder les liens de l'assemblage dans le nouveau dossier ?
Merci d'avance et bonne journée !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @modelinEGJXB
Lorsque tu fais un prêt à emporter, tu retrouves un fichier projet dans le ZIP.
Avant d'ouvrir ton ensemble, active ce projet.
Celui-ci change l'espace de travail vers ton dossier 2.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Bonjour @ThomasB44 ,
Merci pour la manip !
En effet j'ai tendance à supprimer les fichiers projets...
Je ne travaille pas vraiment avec, à tord d'ailleurs... J'ai toujours le projet "Défaut" d'activé
En activant le projet, l'assemblage s'ouvre avec les bons chemins. J'enregistre à nouveaux l'assemblage avec les bons chemins.
J'ai ensuite supprimé le projet puis réouvert l'assemblage avec le projet "Défaut" et les liens sont restés !
C'est donc ce que je souhaitais,
Merci encore et bonne journée !
Sur des (très) anciennes versions, Inventor demandait à chaque fois la résolution des liens en cas de doublon ou de changement de noms de fichiers.
Ce n'est plus le cas, lors de l'ouverture d'un ensemble, il prend le premier fichier avec le nom correct dans l'espace de travail du fichier projet.
Il faut donc cloisonner tes espaces de travail lors de copies de conception "à l'identique"
Thomas
D'accord, je crois comprendre,
Je pensais qu'Inventor regardait les pièces au chemin le plus proche de l'assemblage dans les dossiers windows.
Je me disais donc qu'en bougeant mon fichiers windows complet, il continuerais à chercher dans le dossier en lui-même.
Alors que non, il regarde les dernières pièces ouvertes.
Cependant, si on a refait les liens dans l'assemblage copié (par la méthode ci-dessus par exemple), puis un enregistrement de celui-ci, il n'y a plus de problème.
J'ai juste ?
Dans ce cas là un cloisonnement par dossier windows différent semble suffisant ?
Tu as juste.
Dès que tu auras ouvert l'ensemble (avec la bonne méthode) puis enregistré les nouveaux liens, il n'y a plus de problème.
Mais la bonne méthode, celle qui est recommandée, en particulier lorsque tu travailles avec des noms de fichiers identiques, est d'avoir 2 fichiers projets avec 2 espaces de travail distincts.
Ou alors, il faut renommer tes fichiers avec Design assistant, et ajouter par exemple ton numéro d'affaire.
2 fichiers identiques dans un même espace de travail, c'est prendre le risque de se tromper lors d'une modification.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
