Inventor : Problème d'apparence des modèles 3D
j.jud
j.jud
Bonjour,
Depuis peu, mon logiciel a décidé de rendre toutes mes pièces avec une apparence noir, j'ai tenté a plusieurs reprise de modifier l'apparence et la matière, mais rien a faire, la pièce reste constamment noire.
Je voudrais alors savoir si qqun saurait comment rendre à la pièce sa teinte d'origine.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
371 Visites
6 Réponses
ThomasB44
Salut @j.jud
Toutes les pièces ? Ou bien certains imports STEP ?
Si tu dessines une nouvelle pièce depuis ton gabarit, elle est noire aussi ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
j.jud
Oui toutes les pièces, par exemple un simple rectangle extrudé et il ressort directement noirci
0 J'aime
ThomasB44
Dans ce cas il s'agit de l'apparence "Par défaut" qu'il faut aller regarder.
Je ne sais pas pourquoi mais elle a du changer, il faut la modifier et l'enregistrer dans la bibliothèque.
Thomas
0 J'aime
j.jud
Très bien, qu'est ce que je dois modifier ?
0 J'aime
ThomasB44
Solution acceptée
Sur ta capture d'écran c'est différent, il doit s'agir d'un import STEP.
Je vois que l'apparence "Par défaut" est là, mais n'est pas utilisée.
En revanche 2 apparences ont été automatiquement créées, on les reconnait à leur nom (85, 87, 89) qui représente les couleurs RGB.
Les valeurs de ton apparence "Par défaut" ont l'air correctes.
Pour attribuer une nouvelle apparence à ta pièce, clic droit sur le corps solide : propriétés
Et attribuer "comme la pièce" et cocher la case "effacer tous les remplacements"
Enfin, attribuer l'apparence "Par défaut" à ta pièce
Si c'est encore noir, ca doit être l'éclairage cette fois : Onglet Afficher / 2 éclairages par exemple
Thomas
0 J'aime
j.jud
Merci, c'était bien un souci d'éclairage.
