Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : pour un escalier 2/4 tournant, mon balayage s'arrête à la moitié
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
romainbaille
330 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
En suivant la même technique pour un escalier 2/4 tournant, mon balayage s'arrête à la moitié.
Avez-vous une idée pour solutionner cela ?
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re: Escalier quart tournant
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
ThomasB44
en réponse à: romainbaille
Salut @romainbaille
Ce sujet date un peu...
Peux tu créer ton propre sujet avec toutes les données d'entrée de ta conception ? Je suis certain que beaucoup pourront t'aider ici, et te proposer différentes méthodes pour atteindre ton objectif.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 9
romainbaille
en réponse à: ThomasB44
Ci-joint le fichier
Merci d'avance
Message 4 sur 9
ThomasB44
Salut @romainbaille
Il manque 386-ENV-001.ipt dans ta pièce jointe, qui comporte probablement tes données d'entrée.
Le but est de concevoir le limon central de cet escalier ?
Thomas
Message 5 sur 9
romainbaille
Salut, la pièce 386-ENV-001.ipt correspond à l'environnement qui n'a pas d'impact sur l'escalier.
Effectivement je souhaites faire le limon central de cet escalier.
Message 6 sur 9
ThomasB44
Ta ligne de foulée doit comporter, en vue de dessus, une partie droite, un demi-cercle, puis à nouveau une partie droite.
Comme ceci :
En vue de côté, il s'agit de 2 parties droites, et une portion d'hélicoïde.
Ce sujet devrait t'aider :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/inventor-impossible-de-realiser-mon-lissage/m-p/109...
Thomas
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @romainbaille
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 9
romainbaille
Merci pour ton retour, cependant comment faire la partie cintrée ?
Message 9 sur 9
ThomasB44
Et bien, soit avec une partie droite, puis une hélicoïde, et à nouveau une partie droite, avec un balayage. Soit avec la fonction cintrage, en ayant préalablement extrudé ton profil.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
