Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : pistes pour afficher rapidement un ensemble
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
tristan-haller
201 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous
existe-t-il une méthode pour insérer un fichier DWF dans un ensemble en tant que variante des éléments qu'ils représentes?
Serait-il possible de conserver l'affichage surfacique de mes sous-ensemble sans recalculer les corps ni les contraintes ?
Peut-on désactiver temporairement l'ensemble des liens d'adaptativités pour éviter les recalcules en cascade ?
De manière générale quelle méthode utilisez-vous pour conserver une visualisation 3D dans les grands ensembles ?
Utilisez-vous les addon de type recap-pro et si oui comment faites-vous pour en tirer le meilleur parti ?
J'explore ici des solutions à but purement graphique pour faire des présentations en live ou prendre de simples screenshot.
Au plaisir de vous lire !
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
gmassart
en réponse à: tristan-haller
Niveaux de détails, substituts, gestion des affichages aussi ça aide.
Personnellement je gère en niveau de détails, ça impose un peu de rigueur et aussi du nommage correcte pour s'y retrouver
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 8
tristan-haller
en réponse à: gmassart
Bonjour @gmassart, merci de tas réponse !
Il me semblais que les niveaux de détail étais du passé... remplacé par les état de model.
J'ai des soucis avec les état de model quand je les passe au coffre Vault, ils on tendance a crée des boucle de mise a jour sans fin 🤔 du coup j'ai presque systématiquement une mise a jour en attente d'archivage.
Ceci dit je ne les utilise peut etre pas de la bonne façon.
Ma recherche portais plus sur la conservation des Volume graphique (surfacique / stl / dwf), avec une désactivation temporaire des calcul de contrainte, les solution que tu propose semble d'avantage porter sur la simplification du model pour afficher moins de géométrie ...
Message 4 sur 8
gmassart
La solution des substituts (via les niveaux de détails) devrait répondre en partie je pense.
Avec énormément de rigueur, tu peux tenter d'exporter en STEP et importer en intégration le STEP. En cas de mise à jour ça fonctionnera
Par contre dans ce cas je te conseille vivement de travailler avec les plans d'origines et pas des contraintes sur des géométries.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 8
patrick.emin
Bonjour @tristan-haller  la réponse de Guillaume vous aide t elle?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 8
tristan-haller
Bonjour @gmassart
Merci pour t'as réponse !
Je ne doit pas maitriser les niveau de détail, ou bien ils se sont bien transformer en état de model... as tu un tuto / explication en image de comment tu les utilisent?
l'aide Autodesk semble indiquer qu'ils n'existent plus :
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/FRA/?guid=GUID-42FE4328-3035-4CC7-BC0D-4012C670F16D
Pour ce qui est du Step l'idée me plais , je ne sait pas dans quel mesure le model en sera plus laiger mais c'est une piste intéressante, Merci!
Message 7 sur 8
ThomasB44
Salut @tristan-haller
Je confirme que depuis la version 2022 les niveaux de détails sont désormais des états de modèles qui permettent de gérer les substituts.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/FRA/?guid=GUID-8E771DBE-1107-4AE8-BE3E-AF3A7977F3C6
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 8 sur 8
tristan-haller
en réponse à: ThomasB44
Bonjour @ThomasB44
Merci pour ces précisions.
je vais explorer ces deux pistes pour alaiger mes ensembles merci de vôtres aides !
Publier dans les forums
