Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : personnaliser la forme d'un tuyaux
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
mrecouvreux
356 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Est il possible de personnaliser la forme d'un tube dans le module tube & pipe ? Faire par exemple un tube carré plutôt que rond ?
Dans mon cas, j'aimerai qu'ils soient fendu sur un coté
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
ThomasB44
en réponse à: mrecouvreux
Salut @mrecouvreux
Oui c'est possible.
Il faut copier une famille depuis la bibliothèque standard vers ta bibliothèque personnalisée, puis changer sa forme. Ou alors publier directement ton tube.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 10
Fabian_perree
Je préféré en général créer mon propre tube pour éviter de se retrouver avec une multitude de paramétres dont on à pas besoin.
Mais ça nécessite de savoir :
-Créer une bibliothèque perso
-Créer une IPièce
-Identifier en tant que pièce de tube et tuyaux
-Publier en bibliothèque
-Personnaliser le style
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 10
mrecouvreux
Merci pour vos retour. Je vais apprendre à le faire ! Je devrais pouvoir trouver un ou deux tuto qui explique comment faire.
Edit : je dois être un peu débile mais je ne trouve pas comment éditer une pièce du centre de contenu une fois copié dans ma bibliothèque.
Message 5 sur 10
mrecouvreux
Message 6 sur 10
ThomasB44
  1. Placer une pièce issue de ta famille dans un ensemble
  2. Ouvrir la pièce
  3. Enregistrer sous
  4. Modifier
  5. Dans le centre de contenu, clic droit sur la famille et "Remplacer le gabarit de la famille" par la pièce précédente
  6. Supprimer la copie
Thomas
Message 7 sur 10
mrecouvreux
en réponse à: ThomasB44
Top merci.
Lorsque je crée un nouveau style de pipe, il ne se retrouve pas par défaut dans les autres assemblages. Y a t'il un moyen de le partager systématiquement ?
J'ai trouvé comment l'importer et les exporter mais un peu pénible de le faire à chaque fois. Peut être dans la gestion de mon projet ?
Message 8 sur 10
Fabian_perree
Non il faut modifier le gabarit par défaut :
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2023\Design Data\Tube & Pipe\fr-FR\piping runs.iam
Faire un backup en amont
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 9 sur 10
mrecouvreux
Merci beaucoup. J'avais vu le fichier, je me demandais à quoi pouvait servir le gabarit...
Message 10 sur 10
mrecouvreux
Re,
J'ai créé mon tube fendu puis publié dans le centre de contenu, crée un nouveau style de tuyau avec le tube créé mais lorsque je crée un routage à partir de style, le tube est plein...
Une idée de comment faire ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
