Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Partie entière d'un nombre décimal
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
Sébastien_G
327 Visites, 11 Réponses
Bonjour à Tous,
Je viens vous solliciter une nouvelle fois pour cette fois-ci un besoin dans le gestionnaire de Paramètres d'Inventor.
La question est la suivante :
Est-il possible de récupérer la partie entière d'un nombre décimal ?
Exemple :
Le calcul suivant "( L1_For_1_Ring * 2 nd ) / Drill_Spacing_For_Plenum" me donne comme résultat 4,58 avec mes variables.
Pour un autre calcul, j'ai besoin d'utiliser le 4 de ce calcul.
Je suis à votre écoute, merci.
@Sébastien_G
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Fabian_perree
en réponse à: Sébastien_G
Bonjour @Sébastien_G,
Il faut utiliser le modulo avec % :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/I...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 12
Sébastien_G
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour Fabian,
Peux-tu m'expliquer comment utiliser le module %.
Sinon, de mon côté j'ai trouvé les commandes floor, ceil ou round.
Qu'en penses-tu ?
Sébastien
Message 4 sur 12
vpeuvion
Bonjour
Vous pouvez essayer "round(( L1_For_1_Ring * 2 nd ) / Drill_Spacing_For_Plenum)"
Vincent.
Message 5 sur 12
gmassart
Floor c'est pour arrondir par défaut
Cell c'est pour arrondir supérieur
Round c'est l'arrondi logique <0.5 c'est 0 et >=0.5 c'est 1
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 6 sur 12
Fabian_perree
Le modulo s'utilise comme cela :
Chiffre à diviser % Chiffre de division = Reste de la division
Par exemple : 10 % 5 = 0, 10 % 3 = 1
Mais j'ai mal lu la question, @gmassart a donné la bonne réponse, il faut utiliser le floor.
Tu trouveras toutes les syntaxes ici :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 12
vpeuvion
Fabian et Guillaume ont raison mais apparemment il faut utiliser une syntaxe particulière pour que l'équation n'apparaisse pas en rouge.
Essayez ceci : "floor(( L1_For_1_Ring * 2 mm ) / Drill_Spacing_For_Plenum / 1 mm) * 1 mm"
Message 8 sur 12
gmassart
en fait ça ne marche que si c'est sans unité, d'où le "* 1 mm" derrière
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 9 sur 12
Sébastien_G
Merci Fabian pour ton intervention.
J'en profite pour une question supplémentaire.
Sais-tu si il existe une commande pour connaitre la parité (Pair ou Impair) d’un nombre dans le gestionnaire de paramètre Fx
Message 10 sur 12
gmassart
il y a des sujets sur ça et entre autre une piste ici : https://www.cadforum.cz/en/inventor-trick-conditional-parameters-without-ilogic-tip9630
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 11 sur 12
gmassart
sinon une vidéo intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=vjr-5_ZunNA
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 12 sur 12
stefbeno
Selon ce que vous voulez comme résultat, la fonction modulo évoquée précédemment, en utilisant le chiffre 2 comme deuxième argument, peut convenir (résultat=0 si pair, résultat !=0 si impair).
Publier dans les forums
