Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Paramétrage du fichier modèle pour la tolerie
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
stefbeno
173 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai défini mes règles de tôlerie dans l'éditeur de styles et de normes.
Par contre, je bute sur un point : il est possible d'associer une règle de dépliage à une règle de tôlerie dans l'éditeur de styles :
mais on peut aussi choisir cette règle de dépliage au niveau des paramètres de la tôle :
Par contre, il n'y a pas de lien entre les 2.
Est-il possible de créer un lien, au moins pour qu'à la première utilisation la règle de dépliage soit cohérente avec l'épaisseur ?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: stefbeno
Bonjour @stefbeno,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais :
-Modifier la règle de tôlerie par défaut pour choisir Par régle de tôlerie.
Enregistrer en tant que nouveau gabarit ou bien remplacer l'existant et ca devrait fonctionner.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
stefbeno
Bonjour,
C'est un premier élément, je n'étais pas monté assez loin dans la liste. 🙄
Par contre, de lui-même, Inventor remplace cette valeur par le nom de la règle (il ne reste pas sur "Par règle...").
Par ailleurs, je n'arrive pas à obtenir que la règle de tôlerie conserve la règle de dépliage (alors que l'éditeur de styles est bien en lecture/écriture).
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Ce qui est actif à l'ouverture du document dépend du gabarit et pas du style.
As tu créé un nouveau gabarit ou remplacé l'existant une fois les paramètres correctement réglés comme indiqué dans mon précédent message ?
Ça fonctionne chez moi.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 5
stefbeno
J'ai tout repris et ça marche.
Peut-être qu'en modifiant les règles de tôlerie, je ne validais pas bien la sélection (l'épaisseur était sélectionnée mais je pense qu'il manquait un double-clic pour faire passer le tiret en bleu).
Par contre, il a quand même fallu que j'actualise la bibliothèque de styles à partir du gabarit.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
