Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Nomenclature "automatique"
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
florent_rogeret7RWNS
211 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je travail dans un BE et on utilise Inventor.
Afin d'éviter un problème assez récurrent, je me tourne vers ce forum afin d'avoir peut-être une solution.
Lorsque que je modifie une pièce, je dois manuellement aller dans les propriétés de la pièce pour modifier les dimensions suite à ma modification.
Ma question est la suivante: y a t-il une solution pour que les modifications de dimensions dans les propriétés se mettent à jour automatiquement sans que je sois obligé de le faire manuellement ?
D'avance merci. 😊
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salut @florent_rogeret7RWNS
Une solution simple consiste à disposer de ces valeurs dans les paramètres, je veux dire que la valeur doit être directement disponible et exacte.
Ensuite il faut cocher ce paramètre comme paramètre à exporter :
Puis tu formates la valeur (clic droit) :
Note que désormais ces paramètres sont liés dans les iPropriétés personnalisées, puisque tu as coché "exporter" :
Enfin dans tes iPropriétés, tu fais appel à ces valeurs, en tapant "=" puis le paramètres entre "<" et ">"
Un Fx apparait pour afficher ce lien entre les propriétés :
Le résultat :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
Bonjour @florent_rogeret7RWNS ,
Il est possible d'exporter des paramètre (baser sur tout les calcul que tu pense utile) sous forme de texte en temps que propriété personnalisée.
dans les iPropriétés tu peut crée des formule pour concaténée tes propriété personnalisée dans les propriété "classique" auquel la nomenclature fait appel.
Quelque capture explicative :
Dans les paramètres de ma pièces/ensemble,  je coche les paramètres ceux que je veux utiliser dans mes propriétés dans la colonne "paramètres à exporter"
Je retrouve ces paramètre en temps que propriété personnalisées de type TEXTE :
Je réutilise des propriété personnaliser dans une propriété "classique"  :
formule pour concaténer =<propriété personnalisé>texte
Résultat :
Enfin cette propriété apparais dans la nomenclature
Bon courage !
Message 4 sur 5
@ThomasB44 , t'es trop rapide 😢
Message 5 sur 5
ThomasB44
en réponse à: tristan-haller
Mais ta réponse est parfaite @tristan-haller  👍
Thomas
Publier dans les forums
