Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Mise à l'échelle d'une pièce
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
naudnaud_5
552 Visites, 5 Réponses
Bonjour
J'ai modélisé une pièces de décoration (à base de logo Hellfest 😄 )
Au début, j'ai crée à base d'un cube de 200m*200mm*50mm.
Est-il possible de mettre tout la pièce à l'échelle, mais qu'elle reste éditable ?
J'ai bien trouvé la technique de la dérive, mais ça rend la pièce non éditable ensuite.
Merci de votre aide !!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: naudnaud_5
Bonjour @naudnaud_5,
Mettre à l'échelle tout une pièce n'est pas vraiment la meilleure méthode à utiliser dans Inventor.
On viendra plutôt retourner dans les esquisses et les fonctions depuis le navigateur pour changer les dimensions correspondantes.
Mais sinon il faut utiliser la commande Direct  Fabian_perree_0-1643787016398.png avec l'option Echelle Fabian_perree_1-1643787032892.png.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
tristan-haller
Bonjour,
De mon point de vue il est possible de conserver le lient entre la pièce(1) d'origine et la pièce(2) dérivée a l'échelle voulut.
Pour modifier la pièce(2) il suffit de modifier la piece(1) et la modification est transmise.. non?
La pièce voulue est simplement "scindée" en deux fichier .ipt (1)&(2)
Message 4 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: tristan-haller
Oui tout à fait, il faut modifier la pièce d'origine simplement. Mais la dérivation juste pour faire une échelle c'est un peu compliqué pour pas grand chose.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
naudnaud_5
Bonjour
dac, merci de vos réponses.
Du coup j'ai tout recrée au nouvelle dimension voulue.
bonne soirée !
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @naudnaud_5
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
