Bonjour à tous,
Je cherche la meilleure méthode pour des ensembles que je mets en bibliothéque et dans lesquels j'intégre des régles ilogic pour générer des nouveaux ensembles.
Le probléme est que ces ensembles étant en bibliothéques ils sont bloqués en écriture.
La parade que j'ai mis en place est de copier les fichiers dans un dossier temporaire pour pouvoir les modifier puis de les enregistrer au bon endroit et de supprimer le dossier temporaire précédement réalisé.
Mais tout ça est relativement lourd, est ce qu'il existe une autre solution ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par tristan-haller. Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @vpeuvion
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour @manon_puel,
J'utilise Vault Pro avec les cycles de vie. La solution de Tristan n'est pas applicable dans mon cas.
J'avais mis un "J'aime" pour sa réponse.
Vincent.
Bonjour @manon_puel
@vpeuvion demandais une précision sur une réponse faite au post de @Fabian_perree .
Ce post est déjà marquer comme solutionner.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
