Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Méthodologie pour les ensembles générés automatiquement qui se trouvent en bibliothéque
22 RÉPONSES 22
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 23
Fabian_perree
411 Visites, 22 Réponses
Bonjour à tous,
Je cherche la meilleure méthode pour des ensembles que je mets en bibliothéque et dans lesquels j'intégre des régles ilogic pour générer des nouveaux ensembles.
Le probléme est que ces ensembles étant en bibliothéques ils sont bloqués en écriture.
La parade que j'ai mis en place est de copier les fichiers dans un dossier temporaire pour pouvoir les modifier puis de les enregistrer au bon endroit et de supprimer le dossier temporaire précédement réalisé.
Mais tout ça est relativement lourd, est ce qu'il existe une autre solution ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
22 RÉPONSES 22
Message 2 sur 23
gmassart
en réponse à: Fabian_perree
Premier réflexe j'aurai créé un porjet inventor spécifique qui a pour workspace la bibliothèque.
Quand tu veux générer un nouvel ensemble, tu ouvres ce projet et tu fais les modifications nécessaires.
Après si ce que tu génères doit sortir de la bibliothèque, il faut que les fichiers générés soient dans un répertoire spécifiques pour facilement l'embarquer vers l'autre projet.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 23
ThomasB44
Même réponse que Guillaume, j'agirais sur le fichier projet, soit en le modifiant temporairement, soit en changeant de fichier projet pour faire la manipulation.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 23
Fabian_perree
en réponse à: ThomasB44
J'utilise Vault et je pense que je me suis mal exprimé.
Ce n'est pas ma modification qui pose probléme, c'est l'utilisation de l'ensemble par le utilisateurs.
Je m'explique :
1-Un dossier de bibliothéques contient différents ensembles, dans ces ensembles lors de l'ouverture une régle Ilogic lance un formulaire
2-L'utilisateur rentrer les différentes informations, le projet, les cotes, etc.
3-La régle génére alors une copie du fichier de base avec les bonnes informations au bon endroit.
Le proléme est, lorsque l'utilisateur ouvre un fichier de bibliothéque il est forcément bloqué en écriture, ma régle ne peut pas le modifier, je suis obligé de copier les fichiers à un autre emplacement. Sauf que je ne peux pas indiquer cet emplacement qui se base sur les ipropriétés car je ne peux pas modifier les Iprop, le fichiers étant toujours bloqué en écriture.
Alors je copie ces fichiers dans un dossier temporaire accessible en écriture, je modifie les paramétres et les ipropriétés dont j'ai besoin, j'enregistre alors au bon endroit, et je supprimer le dossie temporaire, tout cela via la régle.
Ais je un autre choix ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 23
ThomasB44
Lors de l'ouverture une règle iLogic lance une session Inventor, charge un fichier projet capable d'éditer ton ensemble.
Est ce envisageable ?
Thomas
Message 6 sur 23
ThomasB44
Ou à cause de Vault (que je connais mal depuis le temps) tu es de toute façon obligé de charger les fichiers ?
Après réflexion, ta solution de copie temporaire est plutôt simple.
Thomas
Message 7 sur 23
gmassart
Je pense que Fabian a créé un répertoire bibliothèque, ça ressemble au centre de contenu. Donc automatiquement c'est de la lecture seul et comme c'est du VAULT, tu ne peux pas avoir un projet qui correspond à ça je pense.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 8 sur 23
Fabian_perree
en réponse à: gmassart
Exactement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 9 sur 23
ThomasB44
Donc pas le choix, il faut copier à un emplacement temporaire...
Thomas
Message 10 sur 23
Fabian_perree
Envisageable oui, moins lourd je ne pense pas...
Je cherchais une fonction cachée qui pourrait autoriser le temps de l'execution de la régle la modification du fichier qui se trouve dans une bibliothéque...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 11 sur 23
gmassart
il faut modifier l'attribut "lecture seul" des fichiers sur les fichiers locaux et les remettre après
C'est con mais c'est comme ça que Vault t'empêcher de modifier les fichiers non extraits :visage_souriant_légèrement:
Limite tu fais un "obtenir" et ensuite tu fais un clic droit sur le répertoire local, propriétés et tu changes lecture seule pour décocher pour tout le monde
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 12 sur 23
ThomasB44
Il faudrait pouvoir le faire pendant la règle iLogic
Thomas
Message 13 sur 23
ThomasB44
C'est un attribut lecture seule Windows ou Vault ?
Thomas
Message 14 sur 23
ThomasB44
Comme ceci :
Dim oApp as Inventor.Application = ThisApplication
Dim oDoc As Inventor.Document = oApp.ActiveDocument
Dim oFI As New System.IO.FileInfo(oDoc.FullFileName)
If oFI.IsReadOnly = True Then
	MsgBox("This file is ReadOnly.", vbOKOnly, "READ-ONLY")
Et ça aussi :
If oDoc.IsModifiable = False Then
Thomas
Message 15 sur 23
Fabian_perree
J'ai peur que Vault me fasse des histoires si je modifie directement les proprités du fichier comme ça, à mon avis vu que le fichier n'est pas extrait ca va bloquer.
Je vais tenter ça mais du coup mon dossier temporaire fonctionne pas si mal, je vais garder cette méthodologie pour le moment.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 16 sur 23
tristan-haller
Bonjour @Fabian_perree ,
on as eu des cas similaire, la parade choisie a été de faire un dossier DANS l'espace de travail (nommé "librairie"), dont le contenu est en permanence extrait par un utilisateur LIBRAIRE (qui n'est utiliser que pour "bloquer les fichier")
Les fichier peuvent etre intégrer dans tout les projet mais sont bloquer en écriture pour les utilisateur clasique (puisque déjà extrait) et les utilisateur qui on besoin de modifier ces fichier se connecte temporairement au Vault avec le LIBRAIRE.
Message 17 sur 23
Fabian_perree
en réponse à: tristan-haller
Pas bête du tout ! Je n'avais pas pensé à cette solution, c'est trés pertinent.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 18 sur 23
vpeuvion
Bonjour @tristan-haller,
Est-ce que tu utilises les cycles de vie ? Comment fais-tu pour valider un ensemble qui contient une pièce extraite par LIBRAIRE ?
Merci.
Vincent.
Message 19 sur 23
tristan-haller
en réponse à: vpeuvion
Bonjour @vpeuvion,
Nous utilisons la version BASIC de Vault, a ma connaissance les cycles de vies ne sont pas inclus dans cette version.
L'extraction par un utilisateur ne pose pas de soucis pour l'intégration d'une pièce ou Sous-ensemble, Celle-ci ne peut simplement pas etre enregistrée, la version référencée par l'ensemble seras donc toujour celle du Vault.
C'est en fait très similaire au pièces standard du Centre de contenu ou d'une bibliothèque, il est possible des les utiliser, mais pas de les modifier.
Ce statut de pièce "standard" peut, avec la méthode du LIBRAIRE, etre très rapidement activer ou désactiver, sans besoins de passer par un changement de projet ou un copier coller des fichiers.
La limite de cette méthode est l'attention nécessaire à donner au navigateur Vault : il arrive que l'ensemble modifie une pièce extraite par LIBRAIRE, la plupart du temps parce que l'interdiction en écriture Windows n'as pas fonctionner.
En effet le PC utilisé pour extraire cette bibliotech vois tout les fichier locaux concerner devenir autoriser en lecture (principe de l'extraction) mais ce même PC qui accède a sont utilisateur normal pour travailler sou Inventor (ou tout autre  logiciel de la suite ... :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur:) vois dans le navigateur Vault des fichiers "standard" extrait par un autre Utilisateur mais AUTORISER en lecture par windows....
Une des parade consiste à renommer le dossier de la bibliotech local avant de l'extraire via le LIBRAIRE sans récuperer les fichier.
Puis de renommer ce dossier bibliotech avec le nom d'origine et d'obtenir tout les fichier sans les extraire via l'utilisateur normal.
c'est peut etre un peut confus comme réponse mais je peut entrer plus en détail si besoin ?
Bon courage !
Message 20 sur 23
vpeuvion
D'accord, je comprends mieux maintenant, merci pour le détail des explications.
Vincent.
Publier dans les forums
