Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : Message
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Olivier_75
85 Visites, 2 Réponses
Inventor. : Message
Bonjour,
J'aimerais savoir pourquoi j'ai ce message (voir capture ci-jointe), lorsque je souhaite modifier des champs
dans les propriétés ou la qualité acier, etc...
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci
Olivier
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: Olivier_75
Salut @Olivier_75
Ce composant provient d'un centre de contenu, il est donc en lecture seule.
Il faut aller modifier la source, donc le centre de contenu en question, il faut pour cela qu'il te soit disponible en écriture.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/tuto-centre-de-contenu-personnalise/m-p/8642741#M14...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
