Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Libellé des coupes
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
jeanlouisJ54M5
290 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Concernant les noms de coupe sur inventor j'ai remarqué qu'il n'utilise pas tout l'alphabet ... il saute les lettres I, O, S, X et Z y'a t'ilquelque chose à faire pour que toutes les lettres soient utilisées ?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
gmassart
en réponse à: jeanlouisJ54M5
Bonsoir
J'imagine que c'est pour éviter des confusions de lecture en fonction de la police de caractères utilisée.
Il est toujours possible de forcer à la main de toute façon, perso j'ai fait une petite macro que je lance à la fin de mes plans (en multipage nous travaillons) qui renomme toutes les vues pour recommencer à "A" pour chaque page
Idem pour les vues de détails
Sub SectionViewRename()
    Dim oDrawing As DrawingDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oView As DrawingView
    Dim iSheetSectionCounter As Integer
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    Set oDrawing = ThisApplication.ActiveDocument
        For Each oSheet In oDrawing.Sheets
            If oSheet.DrawingViews.Count > 0 Then
                iSheetSectionCounter = 0
                For Each oView In oSheet.DrawingViews
                    If oView.ViewType = kSectionDrawingViewType Then
                        iSheetSectionCounter = iSheetSectionCounter + 1
                        oView.Name = Chr(64 + iSheetSectionCounter)
                Next
        Next
End Sub
Sub DetailViewRename()
    Dim oSheet As Sheet
    Dim iSheetDetailCounter As Integer
                iSheetDetailCounter = 0
                    If oView.ViewType = kDetailDrawingViewType Then
                        iSheetDetailCounter = iSheetDetailCounter + 1
                        oView.Name = Chr(64 + iSheetDetailCounter)
                Next
        Next
End Sub
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 6
jeanlouisJ54M5
en réponse à: gmassart
ok merci
je n'ai jamais fais de macro mais j'ai trouvé une rubrique dans l'aide de inventor, j'espère que ça va fonctionner ...
bonne journée
Message 4 sur 6
ThomasB44
Salut @jeanlouisJ54M5
Editeur de styles/Norme :
Certaines lettres sont volontairement omises et configurées dans cette option du style.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @jeanlouisJ54M5
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @jeanlouisJ54M5 certaines réponses peuvent-elles être des solutions? Si oui pouvez vous les marquer somme telles?
Publier dans les forums
