Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Level automatique dans un plan de détail idw
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
danny.mignolet
700 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
Habituellement je dois mettre des niveaux dans un plans de détail.
Malheureusement si la construction est amenée à évoluer, les valeurs des niveaux ne change pas car il s'agit simplement de texte rédigé après mesure (dans un symbole d'esquisse).
Je souhaiterai que cela soit adaptatif comme une cotation.
Peut-être faudrait-il faire un système de cotation sans la ligne du dessous et de côté + la pointe de flèche personnalisée (je ne pense pas que cela soit possible).
Il me faut ce symbole.
Merci pour votre aide.
Danny,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Fabian_perree
en réponse à: danny.mignolet
Bonjour @danny.mignolet ,
Lors de la création d'un texte vous pouvez récupérer des paramètres de votre ensemble, il suffit de trouver (ou bien de créer) celui qui correspond aux niveaux.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 14
ThomasB44
Salut @danny.mignolet
Je dois moi aussi indiquer ce genre de hauteur de niveaux.
J'utilise pour ça des plans de construction dans mes ensembles ou sous-ensembles.
Je les projette ensuite dans le dessin. Puis j'y attache ce que je veux : cote, annotation, symbole...
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 14
danny.mignolet
en réponse à: ThomasB44
Oui je connais, mais malheureusement comme il s'agit d'un symbole d'esquisse je n'ai pas accès (grisé) au paramètre quand je vais l'éditer.
Message 5 sur 14
Fabian_perree
en réponse à: Fabian_perree
Ha oui en effet pas dans les symboles.
Un style de côte en changeant le symbole irait ?
Par contre je ne vois pas le symbole avec noir d'un coté et blanc de l'autre.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 14
danny.mignolet
Le symbol est un  fait maison.
Est-il possible de créer une pointe de flèche personnalisée?
Si oui dans ce cas il y a peut -être une solution.
Message 7 sur 14
Fabian_perree
En fait j'ai trouvé mieux (je pense) car avec la cotation classique on à toujours la ligne verticale.
Par contre en utilisant et en accrochant un symbole on a quelque chose de pas trop mal :
Mais tu es obligé de rajouter le symbole à la main.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 14
danny.mignolet
Merci pour votre aide, je pense que cela n'ira pas car dans l'entreprise nous avons ce pictogramme à utiliser.
Est ce qu'il y a une possibilité de personnaliser une flèche de cotation?
Message 9 sur 14
ThomasB44
Je ne crois pas qu'il soit possible de personnaliser une flèche de cote.
En revanche il est peut être possible de faire ceci, si cela correspond à ton besoin :
Poser une cote linéaire réduite :
Masquer la flèche d'extrémité
Option sur la cote, masquer la 2ème pointe de flèche
Régler un style de cote dans ce sens
Ajouter un symbole pour la flèche personnalisée
Thomas
Message 10 sur 14
danny.mignolet
C'est une solution, je vais peut-être la retenir.
Merci
Message 11 sur 14
gmassart
J'ai peut être une solution tordue mais je n'ai pas testé
Les symboles peuvent afficher des propriétés standards des éléments rattachés, donc je me dis que si on place un symbole en cliquant sur une pièce on va récupérer la propriétés de la pièce.
Maintenant, l'idée serait de récupérer la valeur du niveau dans la pièce qui est utilisée pour cibler le niveau
Pour ça je me demande si on ne peut pas créer une côte dans l'assemblage, puis lier cette côte dans la pièce et ensuite prendre une propriété standard peu utilisée et faire un "=" vers la propriété personnalisée
Au final ça pourrait coller 🙂
Bon c'est à tester, c'est théorique à 100%
C'était ma torsion de cerveau du jour, bonne journée !
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 12 sur 14
danny.mignolet
Le mieux ne serait-il pas de se servir de ilogic?
Message 13 sur 14
ThomasB44
Ça me parait inadapté dans ce workflow :
Comment récupérer les hauteurs ? Poser manuellement des annotations dans le modèle ?
Les extraire dans la vue de dessin, et appliquer un style + symbole ?
Au final tu vas passer autant de temps je pense, au lieu de poser des dimensions dans le dessin.
A moins que tu aies en tête un workflow plus rapide ?
Thomas
Message 14 sur 14
danny.mignolet
Oui tu as raison.
Au final c'est peut-être plus simple de modifier une cote superposée avec ajout d'un icone.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
