Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Inventor : Les cotes angulaires se modifient quand on les déplace dans les mises en plan.
laurent_goy
laurent_goy
Il faut valider 2 fois la fonction "Angle opposé" pour que la position de la cote puisse être changée sans modifier la valeur.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Les cote angulaires se modifient quand on les déplace dans les mises en plan.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
727 Visites
13 Réponses
Replies (13)
ThomasB44
Salut @laurent_goy
C'est parce que l'option sur la cote "utiliser le quadrant" est cochée.
Et elle semble cochée dans ton style par défaut, ici, sous cotes angulaires :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
laurent_goy
Salut @ThomasB44 ,
Merci de ta réponse.
J'avais déjà testé avec l'option "ignorer le quadrant", mais en fait Inventor me crée la cote opposée : il crée une cote de 178° au lieu de celle de 2°
Cette option :
donne ça :
0 J'aime
ThomasB44
Ce problème m'arrive également, à part cocher/décocher l'option "utiliser le quadrant" au moment de poser la cote, je ne vois pas mieux.
Thomas
0 J'aime
laurent_goy
Je confirme.
C'est la seule option pour le moment.
Peut-être qu'Autodesk peut envisager un petit correctif ?
Merci de tes réponses.
ThomasB44
Je suis un simple utilisateur...
Il faudrait proposer l'idée ici, en anglais :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Et il y a d'autres améliorations demandées avec les cotes d'angles.
Thomas
0 J'aime
laurent_goy
Effectivement.
Si pas de réponse à ce post dans les prochains jours, je transfert sur le Autodesk Inventor Ideas...
patrick.emin
Bonjour @laurent_goy , merci pouvez-vous lorsque vous aurez posté sur le forum idée nous indiquer ici l'URL de l'idée postée de façon qu'il y ait un lien entre les deux discussions ? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @laurent_goy , avez-vous pu poster l'idée sur le forum ? Et si oui pouvez-vous nous indiquer l'URL ici ? Merci.
0 J'aime
laurent_goy
Bonjour @patrick.emin ,
Non je n'ai pas mis de post sur Autodesk Ideas.
Y a t-il un moyen de transférer directement ce post vers Autodek Ideas ?
0 J'aime
patrick.emin
@laurent_goy non mais vous pouvez copier/coller le lien de cette discussion dans votre idée et vice-versa.
0 J'aime
laurent_goy
Solution acceptée
patrick.emin
Merci @laurent_goy !
0 J'aime
patrick.emin
Solution acceptée
Bonjour @laurent_goy , j'ai marqué votre réponse contenant le lien vers le forum idées commune solution approuvée, bien que n'en soit pas une véritablement, car il sera utile pour les gens qui consulteront ce fil de discussion d'être dirigé directement vers ce lien.
0 J'aime
