Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Lancé de rayon - Reflet de l'eau
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
alexis_rappelle
199 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai voulait réaliser un lancé de rayon afin d'avoir un beau rendu pour un document.
Le problème que j'ai c'est que ma pièce eau a le reflet dans le mauvais sens de mon modèle général.
J'ai construit toutes mes pièces en Z+, mais il semblerait que l'apparence de l'eau avec le reflet soit orienté en Y+ .....
J'ai beaucoup d'élément dans mon modèle, je ne vais pas tout refaire pour tout assembler en Y+.
Connaissez vous un moyen pour rattraper ça ?
J'ai tenté de changer l'orientation dans ma pièce en Y+, cela fonctionne mais c'est l'orientation du modèle sur lequel est fait le lancé de rayon qui prend le dessus. J'ai joint 2 captures pour montrer mon soucis.
Merci.
Alexis
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: alexis_rappelle
Salut @alexis_rappelle
Effectivement, c'est une limitation, la surface de l'eau sera toujours en Y+ même si tu modifies l'orientation du ViewCube.
Le plus simple :
  • Dériver ton ensemble, tourner les corps de cette dérivée en Y+
  • Placer ton ensemble dans un nouvel ensemble, placer le haut en Y+
Et régler le haut du ViewCube en Y+ si tu utilises un environnement d'éclairage.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @alexis_rappelle
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
