Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Jumeau numerique
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
OC.saint
217 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
est-il possible de créer un lien avec un programme automate via une liaison DDE ou OPCua, afin de réaliser un jumeau numérique afin de tester la programmation.
J'ai déjà réalisé quelque chose en passant par Excel et un programme réalisé sous BR automation en lien DDE, mais les mouvements ne sont pas très fluide.
Il faudrait que je puisse accéder directement au programme automate sans utiliser d'intermédiaire.
Merci
Claude SAINT-OYANT
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Jumeau numerique
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: OC.saint
Bonjour @OC.saint,
Je ne suis pas trés compétente sur ces notions mais peut-être une piste ici avec Plant 3D et forge qui peut s'appliquer sur Inventor ?
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/3D-Plant-Model-Forge-Based-OPC-UA-Connected-Virtu...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @OC.saint
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
OC.saint
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Merci
Désolé je viens seulement de voir la réponse, je suis actuellement en déplacement.
je regarde la solution des que je serai rentré.
Encore merci
Message 5 sur 5
OC.saint
Encore merci Patrick, mais en effet je ne vois pas si cela peut fonctionner avec Inventor
Cordialement
Publier dans les forums
