Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : iPropriétés
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Olivier_75
100 Visites, 8 Réponses
Salut,
Est-t-il possible de rajouter des valeurs dans le liste déroulante des iProprités
- Nom
- Valeur
Et également, les avoir pas défauts dans les prochains  projet.
Merci
Olivier
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
ThomasB44
en réponse à: Olivier_75
Salut @Olivier_75
Il s'agit d'iPropriétés personnalisées, tu mets le nom et la valeur que tu souhaites.
Pour les obtenir par défaut, il suffit de les créer dans tes gabarits.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 9
Olivier_75
en réponse à: ThomasB44
Salut @ThomasB44
Je suis d'accord, mais a chaque pièce je suis obligé de réécrire les noms et les valeurs.
Je souhaite, choisir dans la liste mon choix et avoir la valeur correspondante
Merci
Olivier
Message 4 sur 9
ThomasB44
Crée ton iProp dans ton gabarit, lorsque tu crées une pièce, l'iProp et sa valeur sont déjà là.
Thomas
Message 5 sur 9
Olivier_75
ok
Mais pour les avoirs pour d'autres affaires tu fais comment.
Car, je ne vois pas comment.
Aurais tu une procédure
Merci
Message 6 sur 9
modelinEGJXB
Bonjour,
Personnellement j'ai fait une règle iLogic que je déclenche quand j'ai besoin.
Elle me créait l'iPropriété voulue et j'ai plus qu'à la compléter par la suite :
Dim doc = ThisDoc.Document
Dim propertyName1 As String = "iPropPerso"
oCustomPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
	Try
		Test = iProperties.Value("Custom", "iProp Perso")
	Catch
		iProperties.Value("Custom", "iProp Perso") = iPropPerso
	End Try
	iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Message 7 sur 9
Olivier_75
en réponse à: modelinEGJXB
Salut @modelinEGJXB
Merci pour ta réponse.
Pourrais tu mettre la capture de la fenêtre iPropriétés après activation de ta règle.
Pour voir le résultat obtenu.
Stp
Merci
Olivier
Merci
Message 8 sur 9
modelinEGJXB
Salut @Olivier_75 , j'ai complété la règle pour des révisions avec initial, date et commentaire.
Je l'active par l'intermédiaire d'un formulaire :
La REV A et B sont déjà activé :
Quand j'active la REV C :
Les iPropriétés sont créées et par la suite je les récupère dans le cartouche de la mise en plan.
Bonne journée,
Message 9 sur 9
manon_puel
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
