Salut,
Est-t-il possible de rajouter des valeurs dans le liste déroulante des iProprités
- Nom
- Valeur
Et également, les avoir pas défauts dans les prochains projet.
Merci
Olivier
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par modelinEGJXB. Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @Olivier_75
Il s'agit d'iPropriétés personnalisées, tu mets le nom et la valeur que tu souhaites.
Pour les obtenir par défaut, il suffit de les créer dans tes gabarits.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Salut @ThomasB44
Je suis d'accord, mais a chaque pièce je suis obligé de réécrire les noms et les valeurs.
Je souhaite, choisir dans la liste mon choix et avoir la valeur correspondante
Merci
Olivier
Crée ton iProp dans ton gabarit, lorsque tu crées une pièce, l'iProp et sa valeur sont déjà là.
Thomas
ok
Mais pour les avoirs pour d'autres affaires tu fais comment.
Car, je ne vois pas comment.
Aurais tu une procédure
Merci
Bonjour,
Personnellement j'ai fait une règle iLogic que je déclenche quand j'ai besoin.
Elle me créait l'iPropriété voulue et j'ai plus qu'à la compléter par la suite :
Dim doc = ThisDoc.Document Dim propertyName1 As String = "iPropPerso" oCustomPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties") Try Test = iProperties.Value("Custom", "iProp Perso") Catch iProperties.Value("Custom", "iProp Perso") = iPropPerso End Try iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Salut @modelinEGJXB
Merci pour ta réponse.
Pourrais tu mettre la capture de la fenêtre iPropriétés après activation de ta règle.
Pour voir le résultat obtenu.
Stp
Merci
Olivier
Merci
Salut @Olivier_75 , j'ai complété la règle pour des révisions avec initial, date et commentaire.
Je l'active par l'intermédiaire d'un formulaire :
La REV A et B sont déjà activé :
Quand j'active la REV C :
Les iPropriétés sont créées et par la suite je les récupère dans le cartouche de la mise en plan.
Bonne journée,
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
