Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : ipropriétés personnalisées
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
ph3CVFM
336 Visites, 5 Réponses
Bonjour, je souhaite rajouter une colonne "Epaisseur" dans une nomenclature (pièces soudées)
J'ai créé la ipropriétés "Ep" dans mes pièces  dans l'onglet personnalisation.
Pb : je ne la retrouve pas quand j'ajoute une nouvelle colonne dans la nomenclature....!!
Autre question : je veux faire apparaitre dans celle-ci la désignation normalisée (S235 par ex) et pas "Acier"
Merci,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
gmassart
en réponse à: ph3CVFM
Bonsoir
J'ai essayé de faire une vidéo qui corresponde à la demande.
J'ai pris pour habitude de nommer directement les paramètres quand je crée les fonctions et surtout personnaliser la forme pour l'utiliser dans les listes de pièces etc.
Voir pièce jointe
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 6
ph3CVFM
OK merci !
J'ai la bonne nomenclature dans l'assemblage.
Mais je ne parviens pas à insérer les bonnes colonnes (Ep) dans la MeP (dwg) ....
Damned !
Message 4 sur 6
gmassart
il faut te créer une nouveau style de liste de pièces dans la mise en plan
Tu vas dans le sélecteur de colonnes, dans les propriétés utilisateurs et tu fais "créer". Il faut nommer le paramètres comme celui de tes pièces et ça marche.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 6
ph3CVFM
Ok, merci Guillaume, ça fonctionne 😀
Ça ne me semble tout de même pas très intuitif....Suis-je le seul à penser ça ?
Il faut donc :
- Créer un nouveau style de table
- Le définir par défaut (est-ce indispensable ?)
   C'est obligatoirement celui déclaré par défaut qui est utilisé ?
Si je modifie le style après avoir inséré la nomenclature, celle-ci n'est pas automatiquement mise à jour.
Possibilité de la mettre à jour sans devoir la supprimer et la réinsérer ?
Message 6 sur 6
gmassart
Inventor travaille en "norme" dans les styles
Tu peux avoir dans ta norme plusieurs styles de liste de pièces (pas nomenclature)
Perso j'ai des versions Française, Anglaises, Russes et Italiennes + version spécifique pour des outillages.
Tu peux sélectionner ta liste et changer son style dans l'onglet qui va bien, en haut à droite de la barre d'outils.
Donc il faut:
-créer un nouveau style de liste de pièces, l'inclure dans ta norme pas obligatoirement par défaut à toi de voir
-et ensuite tu peux switcher de mise en forme de liste à ta guise sans soucis.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Publier dans les forums
