Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : iproprieté tôle pliée
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
florent_rogeret7RWNS
170 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je suis à la recherche de la solution pour paramétrer une tôle pliée.
Quelle est la formule pour que les bords tombés soit pris en compte ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
 Merci d'avance 😊
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Salut @florent_rogeret7RWNS
Il faut pour cela créer une mise à plat :
Puis créer une esquisse dans cette mise à plat, placer les dimensions, et les nommer :
Ces dimensions sont maintenant disponibles dans les paramètres :
Tu peux les appeler dans les iPropriétés :
Une autre solution consiste à utiliser iLogic :
Parameter("Larg_HT") = SheetMetal.FlatExtentsLength
Parameter("Long_HT") = SheetMetal.FlatExtentsWidth
Pour finalement procéder à l'identique, et envoyer la valeur dans un paramètre, ou une iPropriété directement.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Publier dans les forums
