Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Interface IPN incomplète
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Cyprien.C
322 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je rencontre un souci sur Inventor 2022 et je n'ai pas trouvé de solution correspondante.
Lorsque je veux créer un document IPN, que ce soit via "Fichier > Nouveau" ou depuis un assemblage existant, je tombe sur une interface incomplète. Je n'ai tout simplement pas les commandes pour espacer les composants, etc.
Aussi, lorsque je veux créer une présentation depuis un assemblage, lorsque je suis sur cette interface, quand je fais "ouvrir" je tombe sur ce message d'erreur :
Enfin, je peux ouvrir des fichiers IPN existants, mais j'ai toujours cette interface incomplète et je ne peux rien modifier, ni accéder aux instantanés existants, etc.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
ThomasB44
en réponse à: Cyprien.C
Salut @Cyprien.C
Ton Inventor est à jour ?
Ton message d'erreur est très étrange puisqu'il dit qu'il ne trouve pas l'IAM
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 8
Cyprien.C
en réponse à: ThomasB44
Oui, je suis bien sur la 2022.2.
Message 4 sur 8
ThomasB44
Peux tu tenter une réparation de l'installation ?
IV ne semble pas fonctionner correctement
Thomas
Message 5 sur 8
Cyprien.C
Bonjour @ThomasB44,
J'ai refait l'installation à l'instant, ce qui n'a rien changé.
J'ai également mis à jour mon driver de carte graphique, sans plus de succès.
Nous sommes 4 utilisateurs d'Inventor dans mon entreprise, j'ai constaté qu'un de mes collègues qui a exactement le même PC que moi rencontre aussi ce problème, mais c'est moins préjudiciable pour lui car il n'a pas besoin de cette fonction.
Mes 2 autres collègues qui ont des PC différents (un portable station de travail et un mini PC) n'ont pas de soucis.
Je vais faire remonter le problème au service informatique de mon groupe, les mises à jour Windows sont gérées par le groupe.
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Bonjour @Cyprien.C ,
Il faudrait aussi faire une demande de support à Autodesk.
Avez vous essayé une réinitialisation avec Inventor Reset Utility ?
Peut être tenter ça :
1. Launch Inventor.
2. Alt+F11 to open VBA window.
3. In the Module1, paste below VBA code, and Run.
4. Create a presentation document. If no presentation tab shows restart Inventor and try again, but I assume it's no need to restart.
Sub LoadPresentation()
    Dim oAddin As ApplicationAddIn
    For Each oAddin In ThisApplication.ApplicationAddIns
        If oAddin.DisplayName = "Presentations" Then
           oAddin.LoadAutomatically = True
           oAddin.Activate
           Exit For
        End If
    Next oAddin
End Sub
 Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 7 sur 8
Cyprien.C
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree
Je viens de faire la ré-initialisation de l'application via Inventor Reset Utility et mon problème a été résolu.
J'ai pu recharger mes paramètres d'application sans que ça ne provoque de nouveau le problème.
Merci beaucoup pour ce conseil car j'ignorais cet utilitaire.
Message 8 sur 8
Fabian_perree
Super !
Oui il faut savoir que lorsque l'on fait une réinstallation d'Inventor les paramétrés utilisateurs ne sont pas toujours (jamais ?) supprimés, et ils se trouvent dans un dossier séparés. En plus avec les versions 2022 on à même plus le Uninstall Tool...😤
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
