Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : Impossible de selectionner les réseaux
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
Olivier_75
127 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il y a une manipulation pour sélectionner les réseaux dans la liste de plan (voir capture)
Car, il m'est impossible de les sélectionner et j'aimerais les rendre invisible les boulons dans les vues.
Merci
Olivier
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
ThomasB44
en réponse à: Olivier_75
Salut @Olivier_75
Je ne comprends pas la demande je pense.
Dans un ensemble, on peut sélectionner un réseau et désactiver sa visibilité ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 7
Olivier_75
en réponse à: ThomasB44
Ce sont des réseaux de boulons.
Pour les cacher, je suis obligé de développer chaque réseaux et sélectionner les boulons puis les caches.
Je souhaite faire la même chose en sélectionnant tout et les caches
Dans un plan
Message 4 sur 7
ThomasB44
Tu peux masquer directement le réseau ?
Ainsi que tous les éléments contenus dans le dossier si besoin.
Thomas
Message 5 sur 7
Olivier_75
C'est ce que je souhaite faire mais impossible de sélectionner "Réseau de composant" dans le dessin.
Message 6 sur 7
ThomasB44
Ha, je n'avais pas compris que tu es dans l'environnement d'un dessin.
Dans ce cas, le plus simple est de créer une représentation de vue dans l'ensemble.
Et d'appeler cette représentation dans la vue de dessin.
Tu pourras lier ou non cette représentation, au choix.
Puisque tu souhaites masquer uniquement les boulons, sache qu'il existe une option directement dans la vue de dessin : "Masquer les composants du Centre de contenu" dans l'onglet "Options d'affichage"
Thomas
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
