Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Impossible de coter un chanfrein entier sur cornière à cause des arêtes tangentes de la mise en plan
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
r.vendrick
181 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je n'arrive à coter un chanfrein de 20mm sur une cornière sur ma mise en plan à cause des arêtes tangentes, car il coupe la ligne du chanfrein !! du coup j'ai une cote de chanfrein de 16.5mm  au lieu de 20 mm
Avez-vous une solution ?? mise à part de mettre une annotation !
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: r.vendrick
Salut @r.vendrick
La note de chanfrein est basée sur une arête du modèle, dans ton cas sur ta vue, l'arête du modèle est bien raccourcie à cause de l'arrondi.
  • Il te faudrait la vue de dessous qui ne présente pas d'arrondi
  • Ou alors il faut créer une esquisse sur la vue et créer une ligne de référence qui représente le chanfrein
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
gmassart
Autre astuce : utiliser les paramètres du modèle
Il faut repérer le paramètre qui pilote le chanfrein (20mm j'imagine) et ensuite insérer ce paramètre dans une zone de texte d'annotation, au moins ça suit les données du modèle
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 4
r.vendrick
en réponse à: gmassart
Merci Guillaume !
J'ai testé c'est une très bonne solution !
Publier dans les forums
